PANTERA 5600
AUTOTEROR
Сообщение04.04.2009 02:29    PANTERA 5600 [цитировать]
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ!НЕПОСРЕДСТВЕННО К ТЕМЕ!ПРОБЛЕМА С СИГНАЛКОЙ СЛЕДУЮЩАЯ---НЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПО КАНАЛУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ,О РАБОТЕ СИСТЕМЫ,НА БРЕЛОК.ВЫПОЛНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ....ОТОШЁЛ МЕТРОВ НА 200 ОТ МАШИНЫ И НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖАЛ НА КНОПКУ ОТКРЫТИЯ,ЗАКРЫТИЯ,---ЭФФЕКТ НУЛЕВОЙ.ПРИЧИНА ЯКОБЫ ЯСНА-ЛИБО АНТЕНА,ЛИБО БРЕЛОК,НО БРЕЛОК РЯДОМ С МАШИНОЙ ПЕРЕДАЁТ КОМАНДЫ ОТКРЫТИЯ,ЗАКРЫТИЯ,ЗНАЧИТ АНТЕНА.НО СУТЬ В ТОМ ЧТО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРИТЬ ПУТЁМ ПОДМЕНЫ,А СКАЗАТЬ КЛИЕНТУ ЧТОБ КУПИЛ АНТЕНУ Я НЕ МОГУ,Т.К. НЕ УВЕРЕН В ЭТОМ.МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРИЧИНА В САМОМ БРЕЛОКЕ?КАК Я ПОНИМАЮ,БРЕЛОК СОБРАН ИЗ ДВУХ МОДУЛЕЙ....1-ПРИЁМ ПЕРЕДАЧА КОДА...2-ПРИЁМ СИГНАЛОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СРАБОТКИ СИСТЕМЫ.ЕЩЁ ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ У ПРОФЕССИОНАЛОВ УСТАНОВКИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ ТИПИЧНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ ВОТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ!НАДЕЮСЬ НИКОМУ НЕ ЗАБИЛ ГОЛОВУ!СПАСИБО-НАДЕЮСЬ НА ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ! Как об стену
НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ-ЕСТЬ НЕПОНЯТНОЕ!
Vor4un
Сообщение04.04.2009 07:13     [цитировать]
три раза прочёл, в чём ПРОБЛЕМА так и не понял.
без пузыря видимо не разобраться... Очень счастлив
Сообщение04.04.2009 09:32     [цитировать]
Особенность 5600 и 5100 это то,что приемник обычного типа,как у простых сиг с куском черного провода из блока.На стекло лепится только передающая часть.Так что на 200 метров сига может не словить команду от брелка,но любой сигнал от сиги на брелок должен приходить 100%.
AUTOTEROR
Сообщение04.04.2009 18:21     [цитировать]
ТАК ВОТ И Я ПРО ТОЖЕ САМОЕ!С БРЕЛОКА СИГНАЛ ПЕРЕДАЁТСЯ А ВОТ НА БРЕЛОК С СИГИ НЕТ!ТАК ВОТ ВОПРОС ПОВТОРЯЮ ЕЩЁ РАЗ---БОЛЕЕ ПРЯМО....1 МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРОБЛЕМА В ПРИЁМНИКЕ БРЕЛОКА? 2 МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРОБЛЕМА С ПЕРЕДАЮЩЕЙ ЧАСТЬЮ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ(Т.Е. САМ БЛОК ИЛИ АНТЕНА)?ВОТ СОБСТВЕННО И САМА СУТЬ ВОПРОСА!И ЕСТЬ ЛИ ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ЭТИХ КОМПОНЕНТОВ СИГИ БЕЗ МЕТОДА ПОДМЕНЫ?
Сообщение04.04.2009 18:33     [цитировать]
В домашних условиях наверное нет, только подмена. А почему нужно обязательно покупать компоненты? Под видом продажи некачественного товара думаю с продавцами можно договориться Подмигивающий Я сам продавец тоже, и частенько приходится "на столе" подключать сигналку, чтобы доказать, что сигналка исправна.
Xpert
Сообщение04.04.2009 19:17     [цитировать]
AUTOTEROR
Пожалуйста, пишите нормально, а не все подряд прописными буквами...
AUTOTEROR
Сообщение04.04.2009 21:10     [цитировать]
Не вопрос!javascript:emoticon('На удивление') Пишу обычным шрифтом.Пока я не нашёл ответа на заданный вопрос!Народ.....есть мысли???
Vor4un
Сообщение04.04.2009 21:55     [цитировать]
если нечем проверить передатчик, то можно было найти ,например, вот этот способ: (http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=9098&highlight=%EF%F0%EE%E2%E5%F0%E8%F2%FC+%ED%E0%F3%F8%ED%E8%EA%EE%EC+%EF%E8%F9%E0%EB%EA%EE%E9)
"02.03.2009 21:20 [цитировать]
Тот крайний,который с синей полосой,это сигнал кнопки вызова и датчика Т.А вот который с ним рядом-сигнал на передатчик.Если на нем нет постоянки 11-12В,то можно смело воспользоваться советом А.П.Можно попробовать на этот провод динамик ч/з кондер в неск Мкф и резюк в ом 30-50.Должен быть звук как в динамике модема при выполнении передачи(к примеру после нажатия на кн вызов)."
учитывая ,конечно, что речь идёт о другой системе.
AUTOTEROR
Сообщение04.04.2009 22:19     [цитировать]
Вот за это огромное спасибо---
Дело в том,что я и ищу информацию подобного рода.Так сказать диагностика Улыбаюсь Ещё раз спасибо Vor4unу.Пузырь с меня Просто смех
Vor4un
Сообщение04.04.2009 22:28     [цитировать]
Это писал "pisto Эксперт" ,а не я.
в таких случаях мы пользуемся более красивым способом, придуманым "Альберт Г. Корифей" очень давно. описывать не буду-не моё изобретение.
поэтому вместо пузыря сойдёт банка пива Улыбаюсь ...
AUTOTEROR
Сообщение04.04.2009 22:40     [цитировать]
Посмотрел тему----узнал там свою проблему и объяснение к ней,теперь выполню проверку!Думаю полученной информации более чем достаточно!Благодарен всем и отдельно за (НА ВОДКУ Просто смех ) Vor4unу
Vor4un
Сообщение04.04.2009 23:22     [цитировать]
пардон...
я привел пример проверки блока , для проверки передатчика надо слушать радиоэфир...
ну вот и пиво обломалось...
AUTOTEROR
Сообщение05.04.2009 00:34     [цитировать]
Vor4un писал(а):
пардон...
Ничего не обломалось!Я проверю блок....соответственно если он работает,то дело за малым!А вообще подумываю приобрести радиосканер!Полезная весч...
Vor4un
Сообщение05.04.2009 05:33     [цитировать]
тогдауж и граббер (или как его там).
ещё полезнее...
кризис на дворе...
Очень счастлив
AUTOTEROR
Сообщение05.04.2009 07:54     [цитировать]
Чтоб выжить в кризис-граббер не нужен!Максимум балонник,два дамкрата и кепка!Кепка на удачу и чтоб по голове сильно не убили! Очень счастлив
