Leopard 90/10 крутит стартер после завода
do3op
Сообщение03.04.2009 12:17    Leopard 90/10 крутит стартер после завода [цитировать]
поставил сигналку. После завода двигателя сигналка крутит стартер, не видит заведенного двигателя. причем как с дистанционного так и с ключа.. если откинуть тонкий черно-желтый провод - то все нормально. и еще, никак не настраивается турботаймер, отрабатывает 40 секунд и глохнет, при настройке показывает что устанавливает все что надо, и сколько надо. сигнал брал с тахометра.
Сообщение03.04.2009 13:28     [цитировать]
А как ты подключил этот чёрно/жёлтый тонкий? А толстый? Их в разрыв стартерного провода включать нужно.
do3op
Сообщение03.04.2009 13:32     [цитировать]
толстый на стартер, разрыв я не делал, реле ставить не стал. туда же цепляю и тонкий.
Сообщение03.04.2009 13:37     [цитировать]
Ну дык режь его, тонкий на замок, а толстый к стартеру. Это такая встроенная блокировка. Улыбаюсь
do3op
Сообщение03.04.2009 14:00     [цитировать]
спасибо, попробую!
Сообщение03.04.2009 14:07     [цитировать]
Чёт ещё один ответ потерялся где-то... Про непонятный провод. Это питание обходчика, если стоит штатный иммо.
Или это не в этом топике? Офигевший
