Megane2
garic 27
Сообщение03.04.2009 11:51    Megane2 [цитировать]
Есть ли возможность поставить автозапуск на данный автомобиль 2008 года, механика с карточкой
Сообщение03.04.2009 12:02     [цитировать]
Да возможно.
garic 27
Сообщение03.04.2009 12:15     [цитировать]
нюансы, особенности. Просто авто конторская счет на предоплату надо сразу выставить
Сообщение03.04.2009 12:25     [цитировать]
Выставляй, и побольше! Улыбаюсь Смертельного нет, но повозиться придётся. Обходчик сам делаешь, на чип и кнопку. Концевики через 10 диодов. Запуск- на кнопку старта и тормоз, а так же имитация вставленной карты. По Ц.З. могу чуть позже схемку скинуть.
Ну а в общем как любой француз... Улыбаюсь
Ronasel
Сообщение04.04.2009 13:49     [цитировать]
Проблемка будет в том, что-бы симмитировать открывание водительской двери. Это делается для того, что-бы после дистанционного глушения выключалась печка и если есть датчик света то и свет вобщем одним словом зажигание на них отключается полностью только при открытии водительской двери. Геморою дофига, руки не засунеш никуда. Я больше браться за запуск на рено не хочу Как об стену
Только в нашей стране делают ямы на дорогах по ГОСТу =)))
"Согласно ГОСТ 50597-93, размеры ям не должны превышать 15 см по длине, 80 см по ширине и 5 см по глубине"
Сообщение04.04.2009 14:03     [цитировать]
На меганах есть функция аварийного выключения без карточки, нужно 2 раза нажать на кнопку старт/стоп, двойной импульс. И не нужно имитировать открытие двери.
Ronasel
Сообщение05.04.2009 00:19     [цитировать]
Спасибо за инфу. Я на сценик ставил.
Сообщение05.04.2009 22:45     [цитировать]
Сегодня ещё раз проверил, потому как сомнения были... В этом случае печка выключается, а вот свет, если в автомате, остаётся, так что лучше минусок всё же на провод концевика подать, после диодной развязки, надёжнее будет.
Хуже конечно чем во многих, но жить можно. Подмигивающий А если ещё SLAVE, так и проблем нет... Может привычка просто? Улыбаюсь
