Новая защита или фигня?
Сообщение02.04.2009 18:32    Новая защита или фигня? [цитировать]
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=883
кто, что думает?
отпишитесь, пожалуйста в тот топик, что указан.
sc2000
Сообщение02.04.2009 19:13     [цитировать]
Народ хочет заработать. Каждый как может.
Можно сделать вообще без кнопок при желании.
Возьми с сиги доп каналы и все.
Сообщение02.04.2009 21:43     [цитировать]
sc2000
кинь ответ в мой форум плиз
access
Сообщение03.04.2009 11:34     [цитировать]
вот кнопки можно и получше поставить типа сенсорных. но идея с сигой 5 балов и за идею с сигналкой ограмное спасибо, как раз ломал голову как сделать.
Gutmin
Сообщение03.04.2009 14:05     [цитировать]
Ну не все так просто, как вам кажется.
Сколько предлагаете использовать каналов - 2? Первый зажигание, второй стартер? Включать да, а как выключать? Опять тыкая кнопки? Ладно. А если есть еще одна цепь - аксессуары, тогда как? А еще кроме ST1 есть ST2! Еще канал, или два? Сколько всего? 2, 3 или 4? А что бы заглушить ДВС, надо будет снова нажимать на кнопки всех каналов? На 2 или 3 кнопки? Хотя можно глушить постановкой на охрану, но это не всегда будет удобно. Или нужен еще канал для глушения ДВС. У сиги хватит кол-ва доп. каналов?
Сказать проще чем сделать.
Решение несомненно есть, но вот оправдано ли оно?
Поинтересуйтесь у Кулибина. Он делал запуск от кнопки. Если у него получилось, то используя 1 доп. канал сиги можно реализовать нужный алгоритм. Но и в этом случае придется чесать "репу", т.к. придется полностью эмулировать работу З.З. от 1 кнопки доп. канала сиги.
Сообщение03.04.2009 15:02     [цитировать]
Ребят, там новые ответы есть, не желаете, просмотреть и прокоментировать?
Gutmin
Сообщение03.04.2009 15:20     [цитировать]
Там меня без sc2000 не поймут. А sc2000 не поймут без меня. Это мы по отдельности слабые, а вместе мы сила! Улыбаюсь
Сообщение04.04.2009 00:43     [цитировать]
Ребята, а не проще ли не изобретать велосипед, а использовать готовый модуль запуска? Деньги отнюдь не сумасшедшие... Ну, и конечно бесконтактный иммо, типа Агента или Шерифа 35-го.
sc2000
Сообщение04.04.2009 20:08     [цитировать]
Почему сказать легко, чем сделать. При желании все возможно. Немного фантазии. Есть сиги у которых по 4 доп. каналов.
Ну есть ST1,ST2 b и что это проблема? Также Есть IGN1 и IGN2.
Все же решаемо.
Когда я ставил автозапуск наToureg мне тоже говорили не реально. Так ездиет не первый год с запуском.
Сейчас закончил запуск на Мерс с ключом рыбкой. Тоже работает.
Есть сиги которые через сотовый телефон управляются.
Так если сделать то люди вообще в шок упадут что ты с сотового машину заводишь.
Gutmin
Сообщение05.04.2009 02:51     [цитировать]
Все же решаемо.
Да Вы что?????????В истерике
Разве такое возможно?
Я в шоке
Сообщение05.04.2009 10:04     [цитировать]
Возможно конечно, только если заглохнет на переезде, проще убежать, чем тыкать кнопки на мобильнике Очень счастлив
sc2000
Сообщение05.04.2009 11:22     [цитировать]
Так может и поэтому производители автомобилей не отказываются от замка зажигания. Подмигивающий
Да это возможно управление по телефону Просто смех
http://www.magicsys.spb.ru/production/adddevices/_msBlulan/
Вам будет доступно удобное меню, с помощью которого можно поставить и снять автомобиль с охраны, причем в различных режимах или, например, завести двигатель , открыть багажник. Кроме того, с благодаря функции "Автошвейцар", автомобиль будет "узнавать" вас и сниматься с охраны при приближении к нему без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны. Плющит и колбасит
Gutmin
Сообщение05.04.2009 16:30     [цитировать]
Ну надо же, а я даже не догадывался!!!! В истерике
Три раза Я в шоке Я в шоке Я в шоке
Обалдеть!!! Закатил глаза
Фантастика! Неужели правда? Вы меня не разыгрываете?
access
Сообщение10.04.2009 14:02     [цитировать]
единственный кося с идеей сигналки на зажигание это глушилки, вот тут возникнут трудности.
