Sherif T35 - горит светодиод, авто заводится без метки
VladimirVV
Сообщение02.04.2009 09:37    Sherif T35 - горит светодиод, авто заводится без метки [цитировать]
Здравствуйте.
Пользую данный иммобилайзер уже год наверно. Произошел такой глюк. Утром завел, а светодиод горит. Пробовал еще раз завести, горит. Без метки - заводится. Когда должна быть включена охрана не горит, не мигает. Быстрого мигания когда должна метка искаться нет. При включении зажигания сразу включается светодиод. Я так понимаю это режим валет. Но как его убрать. Я его не включал. Вечером нормально все было. Клемму с аккумулятора скидывал - все осталось по прежнему. Что делать?
Сообщение02.04.2009 12:44     [цитировать]
Лично с таким не общался... Посмотри здесь http://www.ugona.net/item566.html Там есть инструкция.
VladimirVV
Сообщение02.04.2009 12:55     [цитировать]
Спасибо. Инструкция то есть Улыбаюсь
Буду пробовать вечером чего нибудь.
Сообщение02.04.2009 13:10     [цитировать]
Посмотри питание и концевики, непосредственно на разъёме этого иммо.
VladimirVV
Сообщение03.04.2009 03:55     [цитировать]
Проблема решена.
Это в самом деле был режим валет. 3 раза вкл/выкл зажигание решило проблему, всё работает сейчас. Очевидно как то вечером я включил этот режим, но как - не помню. Расстроен Даже и не знаю как так получилось. В общем вопрос включения режима валет для меня остался загадкой. Я его отключил. Все хорошо.
Всем спасибо.
