Что могло случиться с Tomahawk 9030?
oleg_45
Сообщение31.03.2009 18:48    Что могло случиться с Tomahawk 9030? [цитировать]
Перестала заводиться машина и с ключа и с запуска. Протестил провода - на черно желтом толстом и тонком при дистанционном запуске напряжение вообще не появляется. Пришлось соединить провода стартера как и изначально было до установки сигнализации, чтобы хоть так заводить машину.
Могла ли в блоке сгореть какая-нибудь релюха или еще что-нибудь?
Если кто в курсе, посоветуйте что заменить в блоке (с паяльником я дружу). И вообще из-за чего эта неприятность могла произойти.
Машина ВАЗ 2110 2005 г.в.
fomser1
Сообщение08.04.2009 14:02     [цитировать]
Реле в блоке нз проверь если нет меняй хотя такого за12 лет не было
fwheel
Сообщение08.04.2009 16:25     [цитировать]
Как вариант - дорожка в блоке. Реле вряд ли. Еще можно проверить контакт в разъеме сигнализации, тоже мог подгореть.
Сообщение08.04.2009 18:16     [цитировать]
Встроенное реле стартера замкнется когда сигналка увидит зажигание. Так что начните с проверки напряжения на желтом проводе силового разъема.
