Red Scopio 2000 SRS - никак не отключается...
AlexxK
Сообщение31.03.2009 18:13    Red Scopio 2000 SRS - никак не отключается... [цитировать]
Здравствуйте! Если можете помочь - буду благодарен. Есть авто Деу Нубира (1999, 1,6, мех.) с установленной сигнализацией "Red Scorpio 2000srs". В какой-то момент сигнализация начала включаться сама по себе. Грешили на акумулятор. Поменяли на новый. Проблема не исчезла. Не знаю
Отключить вой сирены можно, только отсоединив акумулятор. На 1 пульт реагирует через раз, на второй вообще не реагирует. Если удается отключить сирену с помощью пульта, при попытке завести машину опять срабатывает сигнализация, которая не замолкает, пока не отключить клему. Как об стену
В чем может быть проблема и как с наименьшими потерями разрешить ситуацию? Заранее спасибо
игорек
Сообщение31.03.2009 21:24     [цитировать]
Проверь питание сигналки в момент старта
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
AlexxK
Сообщение31.03.2009 21:35     [цитировать]
Не знаю, как это сделать Не знаю
игорек
Сообщение31.03.2009 21:54     [цитировать]
Не знаю, как это сделать[/quote]
Вольтметром.
Попробуй превести в служебный режим если неполучится отключи охрану экстренно.[quote="AlexxK"]
вот инструкция
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/redscorpio/srs2000/srs2000ug.htm
AlexxK
Сообщение31.03.2009 22:01     [цитировать]
Меня удивляет то, что сирена визжит во-первых беспрерывно... во-вторых - монотонно, хотя когда работала - издавала прерывистый и разный по звучанию звук...
Офигевший
Только вот с экстренным режимом непонятно. Я уже пробовал. Кажется, всё делал по инструкции - все равно орёт (а при том, что машина в гараже - уши в трубочку заворачиваются Расстроен ).
Мне бы её отключить на время, чтобы к установщикам доехать
Всё равно спасибо
игорек
Сообщение02.04.2009 15:01     [цитировать]
Если сирена звучит чуть тише чем обычно , то кинь доп. массу на сигналку.
AlexxK
Сообщение02.04.2009 20:38     [цитировать]
Для меня эти слова непонятны Упс
колобок
Сообщение03.04.2009 06:20     [цитировать]
плохой контакт по общему проводу, она же земля. она же масса вот сирена и подвывает
чем больше разберешь тем больше лишних деталей
