Проблема с автозапуском при установке В9
spstin
Сообщение30.03.2009 04:16    Проблема с автозапуском при установке В9 [цитировать]
Возникла проблема автозапуска при установке StarLine В-9 на ToyotaVoxy, не заводит с брелка. Провода включал так же как на NOAH (зеленый-АСС, синий-IG1 и запрограммировал, желтый-ON1, оборвал провод ST на замке и толстый черно-желтый - на сторону стартера, тонкий черно-желтый - в сторону ключа. Подскажите, что не так делаю...
fomser1
Сообщение30.03.2009 04:19     [цитировать]
Смотри подтверждение
Сообщение30.03.2009 08:53     [цитировать]
Не включает зажигание, стартер не крутит или крутит но не заводит ?
sheriff
Сообщение30.03.2009 12:20     [цитировать]
проверь там на ЗЗ два провода стартера
sc2000
Сообщение30.03.2009 19:31     [цитировать]
Проверь провода
Желтый -IGN 1
Синий - ACC
Зеленый - (программируемый) смотри таблицу
Черно-желтый(тонкий) к замку зажигания - стартер
Черно-желтый(толстый) к самому стартеру.
а теперь смотри как ты подключил
синий ING 1 не правильно
зеленый АСС - допустимо смотри таблицу программирования
желный - ON -это что?
Стартер правильно.
