Alligator S-575 Куда спрятали кнопку Валет?
S.a.m.
Сообщение27.03.2009 15:49    Alligator S-575 Куда спрятали кнопку Валет? [цитировать]
Сабж. Хочу настроить брелок, но не могу найти кнопку Валет. По идее ничего необычного в установке не было. Подскажите где искать? Сигналку ставили на варшавке.
Сообщение27.03.2009 17:18     [цитировать]
S.a.m.
а зачем вам Валет, что бы настроить брелок?
S.a.m.
Сообщение27.03.2009 18:37     [цитировать]
Для программирования брелка Улыбаюсь
kvleo
Сообщение27.03.2009 19:23     [цитировать]
установщики должны . даже обязаны показать вам где находится кнопка аварийного отключения(она же валет Расстроен ) а если забыли то двигайтесь к тем кто устанавливал либо в другую фирму, стандартных мест НЕТ.
pioner
Сообщение27.03.2009 19:39     [цитировать]
.....Вот это проблема? ,да впоставь другую кнопку если эту проблемма найти.(по проводам)
S.a.m.
Сообщение27.03.2009 21:20     [цитировать]
Установщики и показали, да я забыл Извиняйте Как об стену
Насчет отсутствия стандартных, точнее распространенных мест, не соглашусь, да и не об этом собсно речь. Подскажите, куда и на какие провода смотреть Тема закрыта
Сообщение28.03.2009 11:36     [цитировать]
лезте под торпедо с фонариком ищите или по проводу от светодиода идите до блока от блока по проводу валета дол кнопки
не должно быть стандартных мест, иначе , самое простое, что может быть, кроме установки валета в стандартное место,это оставить клчи в зажигании и уйти домой
вот ваш валет
S.a.m.
Сообщение28.03.2009 19:32     [цитировать]
Сергей, спасибо!
Немного офф: а что, собсно, опасного в кнопке Валет? Ведь нужно и код еще знать Улыбаюсь
kvleo
Сообщение29.03.2009 07:20     [цитировать]
очень мало кто меняет заводское значение, что уж говорить о снятии с охраны в 2 этапа если даже местонахождение вальта забывают Расстроен
S.a.m.
Сообщение29.03.2009 16:56     [цитировать]
И это всё??? Очень счастлив Риск только в заводском значении?
Кстате, у меня снятие происходит в 2 этапа. Вопрос к экспертам, насколько этот Даллас устойчив? Если это к нему вообще применимо Ты не прав
S.a.m.
Сообщение01.04.2009 09:33     [цитировать]
Сергей, расскажи, пожалуйста, насколько даллас "угоноустойчив"? Понятно, что одного код-граббера будет недостаточно, чтобы угнать, но всё же, насколько он эффективен?
Да и местонахождение "вальта" как может сыграть на руку угонщику, при условии, что заводской код изменен? Только перебор комбинаций?
Сообщение03.04.2009 09:03     [цитировать]
S.a.m.
подобрать легко, я за 20 минут подбирал код из 2 цифр
S.a.m.
даллас устойчив, а чего , ему быть не устойчивым?
эффективен, не нажмёшь далласом в гнездо,не поедешь, что тут не понятного?
Угонщик и Валет искать,скорее всего не станет, он с другого конца подойти может
