Проблему с Starline B9
KCH0000
Сообщение26.03.2009 16:58    Проблему с Starline B9 [цитировать]
Год назад поставил сигнализацию Starline B9. Все прекрасно работало, и запуск двигателя и турботаймер и т.д.
В один прекрасный день перестал работать дистанционный запуск и турботаймер.
При этом когда ставлю на охрану, мигает 3 раза и брелок выдает предупредительный сигнал. На охрану при этом ставит. Снимается с охраны как обычно.
На дисплее брелка стандартные картинки соответсвующие состтоянию, только всегда горит (!)breake. До этого не помню горела ли эта надпись.
Машина автоматная дайхатсу YRV.
Sansanysh
Сообщение26.03.2009 17:04     [цитировать]
это провод контроля ручника,скорее всего контакт плохой.поэтому запуск неработает
KCH0000
Сообщение26.03.2009 17:08     [цитировать]
я так понимаю, что мне его как-то замыкали, т.к. заводилась и без включенного ручника (у меня ножник). Каким образом обманывают сигналку и где смотреть этот провод?
Vor4un
Сообщение26.03.2009 17:13     [цитировать]
вариант- провод ручника подключен на педаль тормоза) и перегорели обе лампы в стопсигналах.
Федя_Батарейкин
Сообщение26.03.2009 19:26     [цитировать]
почему вы нехотите обратиться к специалистам которые ставили? будет безопасней и без лишних догадок и вмешательств.
"Black_Ol"
Сообщение29.03.2009 02:08     [цитировать]
Согласен,машина с коробкой автомат и провод подключается на педаль тормоза,посмотри лампочки стопов.
sc2000
Сообщение29.03.2009 20:18     [цитировать]
Оранж-фиолетовый подключается на АКПП к педали тормоза и через лампочки стопов замыкает на массу. Алгоритм сиги токой что если на этом проводе проподает масса и появляется + 12 в. то сига понимает что Вы в машине.
Если вы обратили внимание что когда ставите на охрану то горит иконка BRAKE в номере машине. В этом случае автозапуск и турбо работать не должны.
Причина либо неисправна лягушка тормоза
или сгорели обе лампочки стопов
или задние фонари заменили на светодиодную оптику
или лампочки светодиодные установили
или плохая масса в задних фонарях.
Shuller
Сообщение29.03.2009 20:22     [цитировать]
или посадить ор-фиол на чистый минус
