Задержка салонного света и Mongoose DUPLEX 2.1
Mr. Don't Give A Fuck
Сообщение28.02.2003 02:59    Задержка салонного света и Mongoose DUPLEX 2.1 [цитировать]
Поставил Mongoose DUPLEX 2.1, подключил, все работает. Только проблема в задержке салонного света. Если ставить на охрану после выключения салонного света, все хорошо. Если до, начинает орать и на пейджере мигают дверцы. В инструкции написано как решать эту проблему, только функция не работает. Программируется исправно, при программировании попискивает когда надо, результат нулевой. Это известная проблема или конкретный глюк?
И есть еще проблема: при срабатывании тревоги, она не отключается при нажатии на любую кнопку. Приходится давить на все подряд, и только потом она успокаевается.
Кстати, а можно ли крепить передатчик на переднюю стойку, а не под зеркало заднего вида?
P.S. Авто ВАЗ 21093I
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение28.02.2003 12:34     [цитировать]
Здравствуйте.
Начнём с того что можно обойти задержку света при подключении сигнализации, отпадёт проблема вкл. функции у сигнализации и останется подтверждение о незакрытых дверях.
В описании программирования есть опечатка, на 16 стр. в разделе "Установочное программирование" между 3 и 4 пунктом необходимо выключить, включить зажигание.
При срабатывании тревоги желательно немного подождать (~5 сек.) потом нажать основную кнопку на ~0.7 сек.
Передатчик крепить на переднюю стойку нежелательно, уменьшается дальность пейджера.
Сообщение28.02.2003 14:31     [цитировать]
С опечаткой в инструкции я разобрался. Только не помогло. А как обойти задержку света при подключении?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение02.03.2003 16:51     [цитировать]
Здравствуйте.
От иммобилайзера идет зелёный/чёрный провод, он подсоединён к водительскому концевику. Необходимо его отсоединить. Белый/чёрный провод идущий к плафону освещения салона разрезать, в разрез впаять диод анодом в сторону плафона, зелёный/чёрный подсоединить к этому диоду на анод, а провод концевиков сигнализации к катоду. Если есть желание оставить задержку подсветки замка зажигания, то на анод привести ещё провод подсветки замка (предварительно отсоединив его от других цепей).
Удачи!
