Мангуст на ВАЗ 2112 как сбросить?
jokk
Сообщение23.03.2009 09:21    Мангуст на ВАЗ 2112 как сбросить? [цитировать]
Сигнализация мангуст стоит примитивная (брелок 4 кнопки)
выдает сигнал один и тот же пик пик пик с интервалом
не реагирует на брелок (батарейка на брелке вроде в норме когда нажимаешь индикатор на брелке загорается)
Откидывали минус на аккум. думали сбросит.
не помогает .
и тачку не заводит.
как сбросить ???
Vor4un
Сообщение23.03.2009 09:44     [цитировать]
вы будете удивлены , но тачка не заводится по причине дохлого аккума.
поэтому мангуст "пик пик пик с интервалом"
другое дело почему сдох аккум
лечится заменой или зарядкой аккума.
jokk
Сообщение23.03.2009 12:36     [цитировать]
не понял гляну
только проверял я включением ближнего света он типа горит
обычно когда не хватает аккум идет треск стратера.
Vor4un
Сообщение23.03.2009 23:15     [цитировать]
треск издаёт реле стартера, если оно есть.
в в-12 его нету.
