Вопрос по функциям сигналки
Galicin
Сообщение23.03.2009 00:51    Вопрос по функциям сигналки [цитировать]
Здравствуйте обьясните новичку зачем нужные следущие функции сигналки.
1.Что значит "независимый канал управления дополнительным устройством" имеется ввиду в брилке?
Говорят к нему можно подключить замок багажника, какой смысл в открытии багажника с пульта если это можно сделать кнопкой и придержать его рукой чтоб петли не напрягались от резкого открытия.
Зачем он еще может быть нужен скажем для автозапуска и т.п. его можно приспасобить или помогите, а то у меня фантазии не хватает.
3. Пейджер работает от своего передатчика т.е. ему "независимый канал управления дополнительным устройством" не нужен?
2. Что такое разные охранные зоны в пейджере или сигналке какой с этого толк типа полезли в багажник одна зона в салон другая, какой в этом толк все равно ведь пойдеш к машине когда сработает.
3. Для чего нужен обьемный датчик я имею ввиду разве концевиков в дверях не достаточно (как они попадут в салон обойдя их)?
garic 27
Сообщение23.03.2009 03:12     [цитировать]
Какой смысл подключать центральный замок, если можно двери закрыть ключом... Не знаю
kvleo
Сообщение23.03.2009 08:07     [цитировать]
Galicin
плоховато с фантазией вот некоторым наоборот не хватает допканалов
1. примеры:
открытие багажника независимо от состояния сигналки ( в охране или нет)
управление эл.замком капота
дополнительная блокировка
управление модулем эл.стеклоподъемников (есть модули на закрытие и открытие стекол, соответственно необходимо несколько каналов)
световая дорожка
управление блоком АЗ и многое другое еще раз повторюсь обычно их не хватает
2. почему не нужен то, а как ты узнаешь выполнилось необходимое действие или нет
3.не факт сработала например предупредительная зона датчика на удар можно и не идти, а сработает зона вкл.зажигания -побежишь Улыбаюсь
4. а если стекло вырежут или сам забудешь закрыть(модуля на закрытие то нет Расстроен сазу вспомнишь и про доп каналы)
access
Сообщение25.03.2009 14:20     [цитировать]
Вопросы отпад! Вспомнил сразу сигнализация раньше была маятниковая вот там ни каких излишеств.
Talamaur
Сообщение23.06.2009 20:37     [цитировать]
Вопрос по функциям сигналки Tomahawk TW-9030.
1. Что значит функция - Учёт задержки салонного освещения или задержка постановки в охрану?
2. За что отвечает эта функция и на что она влияет (особенно вкл. или выкл. учёта задержки салонного освещения) ?
3. Влияет ли эта функция на включение или выключение иммобилайзера?
4. Включение провода IGN3 врежиме дистанционного запуска?
vovik8
Сообщение23.06.2009 22:29     [цитировать]
1 и 2.
Практически все современные автомобили имеют такую функцию. После того как откроешь дверь, сядешь и захлопнешь её, то свет в салоне продолжает гореть. Это делается для того что бы положить вещи , удобней сесть, подвинуть сидушку, пристегнуть ремень и прочее.
Этот свет продолжает гореть и после выхода из авто. (как правило не более 40сек).
Для ленивых установщиков или для скупых пользователей провод контроля концевиков подключается к проводу салонного света. А что бы сигналка не думала что дверь открыта вводят такую функцию. По другому после постановки на охрану концевики дверей не контролируются в течении времени вежливой подсветки салона. Это может быть фиксированное время или до погасания света в салоне.
Если учесть что мы любим вообще отключать этот свет в салоне, то всегда существует возможность оставить не закрытую дверь в салоне (например выходил пассажир)
Некоторые авто не имеют такой функции и производитель сигналок может заложить дополнительный проводок от сигналки, что бы эту функцию реализовать. В этом случае она не будет мешать сигналке при постановке на охрану.
3. На включение иммо такая функция авто или сигналки не должна влиять ни коим образом.
4. IGN3 необходим для автомобилей где на замке есть третье зажигание. Проверяется на конкретных авто и выясняется необходимость подключения этого провода.
Talamaur
Сообщение24.06.2009 18:48     [цитировать]
Т.е. эта функция для так называемой "вежливой подсветки"? А если её нет (2114), то эта функция не имеет смысла? И для чего нужна функция - задержка постановки в охрану?
Сообщение02.07.2009 17:29     [цитировать]
На 2114 как раз имеется "вежливая подсветка". Некоторые установщики вставляют диод, тем самым отключая её.
В некоторых сигнализациях под вежливой подсветкой подразумевается функция сигналки, при которой включается салонный свет при снятии с охраны. В этом случае, как правило, требуется доп. реле. А задержка постановки в охрану - как раз отсрочивает время начала контроля дверных концевиков. Об этом подробно изложил выше Владимир.
Sergey14
Сообщение13.07.2009 17:15     [цитировать]
А ещё доп.канал может открывать сам дверь водителю,не замок, а САМУ дверь, сам видел-прикольно.
Сообщение13.07.2009 17:19     [цитировать]
Sergey14
Ну такие вещи и на переднеприводные тазики ставят, а наружные ручки снимают, отверстия оставшиеся заваривают . Улыбаюсь
Два эл.привода нужно.
Sergey14
Сообщение13.07.2009 17:30     [цитировать]
Обычная дверь,с ручкой.Ставят амортизатор с капота , активатор, тока закрывать тяжело.
Сообщение13.07.2009 17:44     [цитировать]
Просто смех
Sergey14
Сообщение13.07.2009 18:21     [цитировать]
Дык и не тока дверь,но и багажник. Я когда увидел тож Просто смех Он хотел ещё и капот , но увы каналы кончились.(шерхан 5) Просто смех
Сообщение13.07.2009 19:31     [цитировать]
А доводчики с входных дверей ни кто не пытался на авто приладить? Чтоб сама и закрывалась! Просто смех Просто смех Просто смех
Sergey14
Сообщение14.07.2009 02:13     [цитировать]
мне кажется у него силы не хватит.Но идея -GOOD Просто смех
