Проблема с сигнализацией
Logan2
Сообщение20.03.2009 19:03    Проблема с сигнализацией [цитировать]
Чем чаще разные люди лазили в блок предохранителей тем больше из этого следовало проблем..
1) Сигнализация стала орать на вибрации от двигателей как не нормальная
2) Если снять с защиты и не включить зажигание встаёт обратно на защиту (раньше такого не наблюдалось)
3)Залез в блок сигнализации и единственное что я там увидел это распиновка (2 ползунка которые можно переставлять в разные положения видно на фото) S1 S2 S3 S4, стоит в положении S3, S4, методом тыка переставил на S1 и S2 после чего поменялась тональность сигнализации (насчет чувствительности не знаю), и по прежнему вставала на защиту.. Искал регулятор чувствительности..
Это он??? Может стоило искать название сигнализации на корпусе а потом какую нибудь инструкцию к ней?
4) Пока я там лазил случайно повредил один маленький шлейф, точнее обломал усики на плате сигнализации и очень сомневаюсь теперь в том что соедениение работает, на плате указано это как H6 LED H2 + - (два проводка туда подходят, синий и чёрный), думал что отвечает за моргание лампочек при вкл/выкл сигнализации, ан нееет лампочки и без этого работают... вопрос что это такое? за что отвечает?
Сообщение20.03.2009 19:19     [цитировать]
Фото брелков и тогда возможно узнаем модель модель, ставиться на охрану должна без включения зажигания, если не открывались двери. Что значит орет на вибраци двигателя, при снятой охране ?
Зачем сразу лезть в блок ?
Logan2
Сообщение20.03.2009 19:29     [цитировать]
Ну то есть ставится на защиту АВТОМАТИЧЕСКИ, если после отключения защиты не включить зажигание!
В том смысле что орёт на всё подряд, даже когда кто то за 10 метров стоит с включенным дизельным двигателем. (при включенной защите само собой)
В блок полез потому что на брелке нет регулировок.
Сообщение20.03.2009 19:35     [цитировать]
А датчик удара что встроен в блок ?
Logan2
Сообщение20.03.2009 19:36     [цитировать]
Я не разбираюсь. Так понимаю надо калупать не блок который я нашел а искать датчик?
Насчет того что я повредил, всё нормально, всё работает, это провод на диод сигнализации который уходит на торпеду, я этот диод в жизни не замечал..
Сообщение20.03.2009 21:57     [цитировать]
Да, искать датчик по проводам от блока.
Logan2
Сообщение20.03.2009 22:52     [цитировать]
Не знаю почему но пока что она ведёт себя тихо.. А что может быть с тем что она автоматически становится на защиту как это решить? Открыть тему чтобы опознали сигнализацию и тогда искать руководство по ней?
vertoletchik
Сообщение21.03.2009 00:21     [цитировать]
Автоматически ставится на охрану, потому что не видит открытие двери, можно порыть в этом направлении.
А что на блоке снаружи или плате внутри нет никаких опознавательных знаков?
хуже дурака, только дурак с инициативой
Logan2
Сообщение21.03.2009 00:25     [цитировать]
Буду искать опознавательные знаки.. Насчет того что не видит открытия дверей, вполне возможно, так как раньше этого не было (автоматической постановки на охрану)! И еще в бардачке оказывается всё это время валялась сервисная кнопка и реле с проводами ( реле может иметь отношения к сигнализации?), только толку от неё никакой, пока что...
Oleg1980
Сообщение21.03.2009 00:51     [цитировать]
Думаю нужно почистить концевики дверей и загрубить чувствительность датчика удара. Сигналка напоминает Леопард.
Logan2
Сообщение21.03.2009 01:05     [цитировать]
Почистил концевик с стороны водителя стало реагировать, а с стороны пассажира концевик даже поменял (всёр авно не реагирует). Получается сигнализация не подключена к концевику правой двери?
Сигнализация EUROMASTER
Инструкция к сигнализации http://ifolder.ru/11160112
Эдуард76
Сообщение21.03.2009 23:53     [цитировать]
доброй ночи всем!какого года авто?может провод отгнил...
Logan2
Сообщение22.03.2009 00:12     [цитировать]
К контакту концевика должно подходить два или три провода ? Просто дело в том что плафон горит когда дверь открыта.. А вот сигнализация не видит ничего
Эдуард76
Сообщение22.03.2009 00:15     [цитировать]
какого года авто и модель авто?!
Logan2
Сообщение22.03.2009 00:16     [цитировать]
VW golf 3 1993
