Новости от СВК-Лаб
СВК-Роман
СВК-Лаб - Эксперт по видеорегистраторам
Сообщение20.03.2009 11:17    Новости от СВК-Лаб [цитировать]
Здравствуйте.
Огромное спасибо всем, кто не поленился и выложил фото инсталяции наших приборов в свои автомобили.
Вниманию всех пользователей видеорегистраторов СВК-002, СВК-005 !!!!!!!!
В случае некорректной работы прибора, просим обращаться в компанию СВК-Лаб ((495) 509 70 31). Все необходимые доработки Ваших блоков будут выполнены бесплатно.
Сейчас все видеорегистраторы имеют диапазон входных напряжений от 6.5 до 36 вольт. Устранена ошибка не старта прибора при заводке автомобиля (при работе стартера).
Ошибки, связанные с неправльным количеством кадров в секунду/минуту, работе двух камер Microsoft LifeCam Show исправлены, новый образ usb.bin и конфигуратор выложены в разделе загрузки.
Хочу также сообщить всем владельцам приборов с GPS приемником, что появилась опция записи по GPS. Либо по движению либо когда автомобиль стоит.
В новом образе исправлено и добавлено:
1. Корректная работа двух камер Microsoft LifeCam Show.
2. Исправлена ошибка задания кадров в минуту/секунду.
3. Запись по GPS.
4. Резервное копирование для просмотра на фотоаппарате.
За более подробной информацией обращайтесь в компанию СВК-Лаб.
Видеорегистраторы СВК
Anva
Сообщение27.03.2009 13:31     [цитировать]
А нельзя ли выполнить доработки самому?
Насколько они сложны?
Все равно гарантия уже кончиласьУлыбаюсь
СВК-Роман
Сообщение27.03.2009 13:34     [цитировать]
В принципе, конечно можно, но только проконсультировавшись
с нами.
Позвоните в СВК-Лаб.
Goodwin
Сообщение30.03.2009 16:24    Re: Новости от СВК-Лаб [цитировать]
У меня эта ошибка осталась, несмотря на то, что я поменял usb.bin на новый и обновил video.vfg новым конфигуратором. После обновления файла конфигурации проверил в нем параметр uvc fps, который стал равен 5. После испытаний обнаружил, что количество кадров в секунду снова стало равным 2.5 кадра/с. Вернул вручную uvc fps=10 - количество кадров вернулось к приемлемым 4 кадра/с. Получается, что новая прошивка не решила моей проблемы.
СВК-Роман
Сообщение01.04.2009 11:03     [цитировать]
Действительно, ошибка была исправлена только для прибора СВК-007.
Можете скачать с сайта новый конфигуратор, там должно быть исправлено и для СВК-002.
Спасибо за сообщение об ошибке.
СВК-Роман
Сообщение02.04.2009 08:22     [цитировать]
Всем владельцам и будущим покупателям видеорегистраторов СВК !
Мы рекомендуем использовать в двухкамерном варианте Microsoft LifeCam Show. Эта камера отлично зарекомендовала себя, имеет большой угол обзора и легка в установке.
СВК-Роман
Сообщение19.05.2009 09:06    Вниманию пользователей СВК-007 !!! [цитировать]
Уважаемые пользователи.
Хочу сообщить следующие новости.
1. При работе с камерой Logitech QuickCam for Notebooks Pro Carl Zeiss возможны, я хочу подчеркнуть, что это далеко не на всех камерах, перебои в работе. Для того, что этого не было необходимо сделать следующее
а) отформатировать флэшку SD HC class 6
б) скопировать на нее usb.bin
в) созхдать конфигурацию.
г) исправить в конфигурационном файле video.cfg строчку
jpeg size=64 на jpeg size=96
Все готово.
Это связано с тем, что новые модели этих камер наконец-то начали разгонять качество картинки, увеличивая при этом размер выходных файлов, что потребовало изменений в фате кольцевого буфера прибора.
2. На нашем сайте скоро появится обновление ПО.
Добавлена функция непрерывной записи по таймеру в режиме охраны (если используется автоматический переход в режим охраны - оранжевый провод).
С уважением, компания СВК-Лаб.
СВК-Роман
Сообщение19.06.2009 08:39    Внимание !!! [цитировать]
В видеорегистраторах СВК-007 появился звук.
Для того, чтобы у Вас заработал звук, Вам необходимо:
1. Скачать с нашего сайта www.videoreg.ru новый образ USB.BIN
2. Скачать с нашего сайта новый конфигуратор.
3. Скачать с нашего сайта новую программу просмотра.
4. Отформатировать Вашу флэшку под ПК.
5. Скопировать на нее новый usb.bin.
6. Запустить конфигуратор, задать Вашу конфигурацию.
Внимание пользователей СВК-007 с камерой Logitech Zeiss. Вам необходимо выставить уровень звука не более чем 5-10. Лучше 5. Микрофон у камеры очень чувствительный.
7. Для выкачки звукового файла, необходимо в программе просмотра сделать экспорт звука от одной закладки до другой. Звук будет сохранен в формате WAV.
Звук протестирован на камерах:
1. Logitech QuickCam for notebooks Pro Carl Zeiss optics. Параметры звука: 16 бит 16 кГц моно.
2. Microsoft LifeCam Show. Параметры звука: 16 бит 48 кГц, 44,1кГц и т.д. моно.
3. Microsoft LifeCam VX-5000. Параметры звука: 16 бит 48 кГц, 44,1кГц и т.д. моно.
4. Philips SPC1300NC. Параметры звука: 16 бит 16кГц стерео.
Хочу обратить Ваше внимание на то, что микрофоны у камер очень хорошие и чувствительные. Так как машина это замкнутый объем, слышно все хорошо, даже если камера повернута в сторону лобового стекла. Поэтому менять ориентацию камеры нет необходимости.
При работе с двумя камерами в одном канале, звук будет писаться только с камеры "А".
Сейчас мы работаем над тем, чтобы собирать кино со звуком.
Приятного просмотра и прослушивания.
Eddy742
Сообщение24.11.2009 18:41     [цитировать]
СВК-Роман
Приобрёл у Вас СВК-007 +GPS.,так вот такой вопрос к вам,возможно ли СВК-007 сконфигурировать таким образоим,чтобы GPS модуль давал команду на запись,ну скажем когда я в движении СВК-007 делал бы 15 кадр.сек.,а когда стоишь 1-3 кадра в сек.
Роман вы как то мне звонили раза 2 на счёт выбора веб камер.
К сожалению ваш номер не сохранился.А мой номер +79047358367 я из Уфы.
С уважением. Эдуард.
konsvet
Сообщение10.12.2009 04:42     [цитировать]
СВК-Роман
А можно у вас попросить описание параметров video.cfg ?
А то опытным путем нашел всякие интересные нюансы, тем не менее возможно ли официально получить эти знания?
DikiyVasya
Сообщение31.12.2009 23:55     [цитировать]
Это конечно все очень хорошо, но вот беда с этими камерами, ведь хочется, чтобы не было этих бандур установленных посередине торпеды на липучках.
Может есть вариантики с портативными камерами? Типа толстой ручки, куда-нибудь ее засунуть сбоку приборной панели (можно под углом записывать, это не особо важно)?
Да и как потом отснятый материал демонстрировать инcпектору например? Таскать с собой плейер специально для этих целей?
Мне кажется СВК нужно в этом направлении работать, как опцию предлагать какой-нибудь проверенный китайский минимониторчик.
Потому что как бы ни были круты ваши системы, и цифровые они и прочее, а тот же MoviePod MP415 все-еще остается привлекательным, уж больно в нем все в одном флаконе.
Serg12
Сообщение25.06.2010 07:44     [цитировать]
СВК-Роман Здравствуйте! Недавно приобрел у Вас СВК-006. Не могли бы Вы дать распиновку разъема CONTROL , что бы можно было подключить дополнительный кр св.диод.
Последний раз редактировалось: Serg12 (05.07.2010 19:13), всего редактировалось 1 раз
Serg12
Сообщение27.06.2010 07:12     [цитировать]
После форматирования приборчик стал записывать, но не все- с пропусками. Сначала идут пустые кадры( 28 кадров), потом как бы начинают проявляться(18 кадров), и конце нормальные кадры(40 кадров). И по новой.
Serg12
Сообщение22.02.2011 21:35     [цитировать]
Снова стал глючить СВК-006. После включения/выключения зажигания прибор перестает записывать. Но видимо здесь помощи искать бесполезно - очень "оперативно" реагируют представители СВК-Лаб Плачууу
СВК-Роман
Сообщение24.02.2011 12:05     [цитировать]
Скорее всего это флэшка.
Если замена флэшки не поможет,
привозите нам прибор, разберемся.
Желательно иметь весь комплект - камера, флэшка и прибор.
Для более оперативного реагирования на неполадки имеет смысл не сообщать об этом на форуме , а сразу позвонить по телефону (495)509-70-31 и обсудить проблему.
С уважением, Роман.
