управление замком Defen.time
alexsandrz
Сообщение20.03.2009 09:29    управление замком Defen.time [цитировать]
на прошлой машине ставил замок Defen.time сфера он управлялся GT-25 схема работала все нравилось. а теперь такого иммобилайзера нет в продаже . посоветуйте чем заменить?
kvleo
Сообщение20.03.2009 10:49     [цитировать]
первое подойдет или от сигналки
http://www.autoset.ru/catalogue/immobilayzeri_c18/pandect_f92.html
alexsandrz
Сообщение20.03.2009 11:00     [цитировать]
у меня GT-25 по мимо управления замком капота , разрывала еще и цепь питания форсунок. указаный вами девайс это сможет делать?
alexsandrz
Сообщение20.03.2009 11:06     [цитировать]
посмотрел что то тут не светодиода нет ни кнопочки валет
Сообщение20.03.2009 11:23     [цитировать]
А что без них иммо не сможет работать? Очень счастлив
У Пандекта все режимы обозначаются звуковыми сигналами.
Один минус, нужно быть как минимум с музыкальным образованием Очень счастлив , чтобы понять что происходит. Шутка.
alexsandrz
Сообщение20.03.2009 11:36     [цитировать]
валет нужен для отключения например если в сервис приедешь. а светодиод. чтобы понять снял с охраны или нет. да и не понял я сможет он помимо открытия/закрытия капота разрывать еще какую нибудь цепь?
Сообщение20.03.2009 14:27     [цитировать]
Повторюсь! Чтобы поставить в Валет Надо -музыку послушать, чтобы снять с охраны- надо музыку послушать, чтобы аварийно снять с охраны- надо музыку послушать, чтобы перепрогамировать - надо музыку послушать.
Берем Pandect HM-05 он управляет замком капота и берем PanDect IS-470 - собственно иммо упрвляющее HM-05.
Как все это будет работать , музицировать и т. д. расписано в букваре к иммо.
ЗЫ Хоть Альтоника и запретила торговать своей продукцией в розницу, все одно в прода же есть и GT 25 и GT 26, поищите!
alexsandrz
Сообщение20.03.2009 14:38     [цитировать]
т.е. надо брать Pandect HM-05 и к нему PanDect IS-470 ? чето курчаво получается
Сообщение20.03.2009 15:56     [цитировать]
Для ВАЗа возможно и круто, а для нормальной машины в самый раз.
Ситема стоит своего, частота 2,4 ГГц, кодировка, размеры блока, связь по цифре.
Poloskun
Сообщение18.04.2009 11:04     [цитировать]
Не круто, ВАЗы лидируют по угонам. Установка Пандекта вполне актуальна и на ВАЗах. Загвоздка с ВАЗами состоит в том, что мест для скрытого монтажа и труднодоступных мало, а те что есть труднодоступны как для угонщика, так и для хозяина.
Главное чтобы соображалка работала
