starline b9 не снимается с охраны
Student093
Сообщение19.03.2009 19:08    starline b9 не снимается с охраны [цитировать]
вопрос, при срабатывании (удар, двери) сигналка начинает орать и с брелка не снимается, включается антихайджек, пиликает при нажатии кнопок, и продолжает орать. сниается только с валета, что не всегда удобно. в чем проблема???
pioner
Сообщение19.03.2009 20:04     [цитировать]
Верни сигу к заводским установкам,потом отпишись.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение19.03.2009 21:05     [цитировать]
Ну правильно, потом будет спрашивать, почему у него перестал работать автозапуск.
Объясните, пожалуйста, как сброс двух таблиц на заводские установки магическим образом устранит данную проблему?
Student093
Дайте информацию о машине, иначе особого смысла в обсуждении проблемы не вижу. Проблема появилась сразу после установки?
керинский
Сообщение20.03.2009 18:38     [цитировать]
пару раз спасало от неадеквата Б9- переподключение с габаритов на повороты
Сообщение20.03.2009 22:01     [цитировать]
Почему включается антихайджек? Вот в чём вопрос... И точно ли это антихайджек?
Student093
Сообщение22.03.2009 21:22     [цитировать]
машина - королла 100, 4е, автомат, 2002г, кладовка, самая деревянная комплектация, правый руль, антихайджек - судя по значку на брелке, габариты зацеплены как габариты, автозапуска нет, не подключен, проблема скорее всего появилась сразу, на машине ездит отец, так что сразу чтото поменять в настройках не могу.
на другой машине (х-трэйл) эта же сигналка стояла полгода - все нормально.
с этой же сигналкой на х-трэйле автоматом двери не болокировались ниразу, запрограммированы были, как только поставил на короллу начала закрывать... на заводские сбрасывал несколько раз, т.к. чето нето натыкивал когда программировал...
Parovoz32
Сообщение26.03.2009 15:35     [цитировать]
Может слетела прошивка?
Если господин Модератор не против, то я продолжу.
CR-V, 97, бензин, автомат
У мня вот вообще периодически перестает реагировать на брелоки и валет. Сама же часто мигает светодиодом, показывая на брелоке открытую дверь (прямо как по инструкции). После сброса АКБ, опять встает в свое прежнее (глюкавое) положение. Постоит ночь, например, восстановится, а потом опять зависает. Я читал, что из-за концевиков случаются всякие фокусы, НО на валет она обязана реагировать.
Отсюда вопрос: помогите с прошивкой StarLine B9.
P.S. или может все таки лучше так новую тему начать?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение26.03.2009 17:53     [цитировать]
Прошивают только в Питере. В других городах меняют процессор. Рекомендую обратиться в сервисный центр УльтраСтар для диагностики сигнализации.
