Подключить к датчику движения!?
Forth
Сообщение16.03.2009 22:00    Подключить к датчику движения!? [цитировать]
Вот думаю как подключить закрытие замков на датчик движения?
У меня сигналка шериф 730, датчик движения от 7 инж. 6 импульсный.
Думал подключить через диод? Ну лучше подскажите кто подключал как надо? Неушто реле ставить надо!?
Сообщение16.03.2009 22:48     [цитировать]
Если управление закрытием Ц.З. по минусу, то ставь реле, если конечно датчик движения что-то выдает при снятой охране. Я с Шерифами очень мало работаю. Не забудь на обмотку реле диод поставить!!!
А не проще запрогить сигу на закрытие/открытие по зажиганию?
P.S. Неужели установка доп.реле такой гимор? Расстроен
Forth
Сообщение16.03.2009 23:07     [цитировать]
нет замками управляет сигналка
датчик движения не относится к сигналке и подозреваю что он выдает импульсы при движении.
нет проблем просто хотелось бы знать целесообразно ли ставить его и вообще как по правильному
Вот что в инструкции:
Автоматическое запирание дверей
при начале движения автомобиля (функция F3/3)
Если в Вашем автомобиле установлены электронный датчик скорости и дополнительные элек
троприводы замков дверей, данная система может быть запрограммирована на автоматичес
кое запирание дверей при начале движения автомобиля  через 3 секунды двери автомобиля
будут заперты для обеспечения Вашей безопасности. Если какаялибо из дверей будет в этот
момент открыта, двери запираться не будут.
И в схеме есть темно-зеленый/коричневый подключается к Вход (-) эл. датчик скорости/внеш. запуск.
Сообщение17.03.2009 01:36     [цитировать]
Это то, что вам нужно. Найдите провод от того датчика, на котором появляется минус при его перемещении и подключите к нему зел/кор. Возможно в мануале прилагается схемка. И в программировании разрешайте пункт "Автоматическое запирание...F3/3"
Forth
Сообщение17.03.2009 07:55     [цитировать]
Как раз этот момент я хорошо представляю себе, соеденить 2 провода и запрограммировать проблем нет. Я спрашиваю нужно ли развязку делать (ставить диод или может конденсатор), ведь с датчика скорости идет сигнал на прибор скорости и как они будут существовать вместе!?
sasha19000
Сообщение17.03.2009 13:22     [цитировать]
диод ставить нельзя, с конденсаторами баловался, но разницы не видел что с ним что без. Подключал непосредственно провода вместе, у сиги большое входное сопротивление по этому проводу и шунтирование не наблюдалось, спидометр работал нормально. Но многое зависит от машины, например на многих новых авто провод спидометра в панели отсутствует, все работает по кану, единого датчика скорости нет, показания скорости авто берется с датчиков АБС
Сообщение17.03.2009 13:31     [цитировать]
sasha19000 писал(а):
sasha19000
Да у него датчик обычный, 6-ти импульсный. Должно всё работать.
Forth
Сообщение17.03.2009 13:36     [цитировать]
Ок. Буду подключать на прямую.
Спасибо всем
sasha19000
Сообщение17.03.2009 13:37     [цитировать]
сразу не заметил Очень счастлив
Сообщение17.03.2009 13:52     [цитировать]
Forth
Я сразу не понял о каком датчике идёт речь... Думал про датчик перемещения... Извиняюсь. Улыбаюсь В Вашей сигнализации действительно есть такая возможность, только управление происходит по зелёно/красному проводу, Вы указали зел/кор. А стоит ли так заморачиваться? Есть функция F3/2 - управление Ц.З. по включению/выключению зажигания.
Forth
Сообщение17.03.2009 16:47     [цитировать]
Может разница в версиях у меня 2 вчера смотрел дома в книжке когда писал, а сейчас смотрю pdf там действительно зелёно/красному. Дома еще раз посмотрю в ориг. инструкции.
Мне так удобнее и безопаснее. Я занимаюсь подводной охотой и часто по завершению охоты заводишь машину на прогрев движка и салона а сам снаружи раздеваешься. И крайне неприятно остаться снаружи мокрому в мороз при запертой машине Не знаю
Сообщение17.03.2009 17:26     [цитировать]
Запирания не произойдёт если завести с открытой дверью или после запуска открыть и закрыть дверь, там задержка на закрытие 3 сек.
А в принципе это дело личное. Улыбаюсь
Сообщение17.03.2009 17:29     [цитировать]
Вот цитата из мануала: -
при включении зажигания (функция F3/2)
Если в Вашем автомобиле установлены дополнительные электроприводы замков дверей, дан
ная система может быть запрограммирована на автоматическое запирание дверей при включе
нии зажигания. Каждый раз при включении зажигания через 3 сек двери автомобиля будут за
перты для обеспечения Вашей безопасности. Если какаялибо из дверей будет в этот момент
открыта, двери запираться не будут. Если Вы хотите включить данную функцию, обратитесь
к Вашему мастеруустановщику или смотрите раздел "Программируемые функции".
Forth
Сообщение17.03.2009 17:33     [цитировать]
[quote="Baileys58"]
Это точно. Мне кажется закрывать при движении боле удобнее и вернее.
А может подскажешь еще про БК-21 (бортовой компьютер) хоть и не в тему. Его тоже надо подключить к этому датчику. Тоже без развязки?
Скрутить все вместе!? Улыбаюсь
Сообщение17.03.2009 17:46     [цитировать]
Совершенно правильно. Если к БК-21 не прикладываются иные варианты подключений. Только на мой взгляд, лучше не скрутить, а припаять.
