Подскажите как поставить томогавк 9030 на Land Cruzer 200
pers
Сообщение16.03.2009 19:37    Подскажите как поставить томогавк 9030 на Land Cruzer 200 [цитировать]
я уже 2 года ставлю сигналки но с кнопкой пуск как на 200 крузаке ни разу не ставил.с уважением ко всем кто откликнится! Клево
Сообщение16.03.2009 19:51     [цитировать]
9030 на кнопку не катит,насколько я знаю.
aleksandrSS1
Сообщение18.03.2009 12:56     [цитировать]
недавно токого делал всё ок здесь на форуме всё расписано нужен шарик или б9
sc2000
Сообщение02.04.2009 19:21     [цитировать]
С кнопной запуска не все сиги могут работать.
Из популярных StarLine Б9, Шерханы несколько моделей и др.
калюня
Сообщение03.04.2009 00:56     [цитировать]
моно поставить но надо будет ставить вторую сигналку без запуска Очень счастлив
Сообщение06.04.2009 09:55     [цитировать]
калюня
+1
ATi
Сообщение09.04.2009 12:47     [цитировать]
все сигналы в 200-м можно подавать напрямую, в "обход" кнопки. все есть на ВСМ. Отдельный IGN1, IGN2, START. Так что, я думаю что можно поставить и томагавк.
Хотя, справедливости ради, следует признать, что с запуском я на них ставил только Пандоры, а они с кнопкой очень хорошо работают, а один провод проще подключить чем три. Чем я и пользовался Улыбаюсь
Сообщение09.04.2009 21:16     [цитировать]
Если голова есть,то наверное можно.А то на автоэлектике писали про рав4 с таким подключением.Так он после этого, только от сиги и заводился. Офигевший
ATi
Сообщение09.04.2009 22:54     [цитировать]
нуу...
я пробовал отдельно крутить стартер
пробовал запускать двигатель
зарядка начинается только при включении провода который я назвал IGN2 т.к. схем нет и приходится все придумывать самому.
Все работало, но это я делал просто из любопытства, т.к. через кнопку все же проще.
После этого баловства машины работают без проблем.
Но это были разовые запуски.
Хочу Все Знать
Сообщение16.04.2009 16:15     [цитировать]
И ты не одинок. Очень счастлив Кстати, с ВСМ я тоже пробовал "стартовать", и все было нормально.
Всего знать невозможно, но к этому надо стремиться.
Valera
Сообщение14.05.2009 14:30     [цитировать]
А дизельные?
Хочу Все Знать
Сообщение14.05.2009 15:52     [цитировать]
Valera писал(а):
А дизельные?
Не попадались мне дизельные 200-ки, они дизельные вообще есть?
sc2000
Сообщение14.05.2009 16:31     [цитировать]
Конечно. На улице их немеренно катается.
Хочу Все Знать
Сообщение16.05.2009 16:12     [цитировать]
Странно, но у нас нет ни одной тракторной, все бензовые.
