Pantera XS3500 Лечиться или смертельный глюк ?
Rescue
Сообщение13.03.2009 14:27    Pantera XS3500 Лечиться или смертельный глюк ? [цитировать]
Всем добрый день! При установки сигнализации Pantera XS3500 вылезла следующаяя пролемма : Сигнализация не видит состояние дверей. Был проведен опыт- ставим сигу на охрану, затем через минуту на провод, который подключается к + при открытии дверей, подаем 12 вольт. Срабатывает тревога. Не отсоединяя провода снимаем с охраны, и снова ставим на охрану. На брелке нет сигнализации о незакрытой двери ! Отсоединяем провод и снова подаем на него +12 вольт. тревога не срабатывает. То же самое с проводом на который подается минус. Что может быть ?
Спасибо за помощь.
Сообщение13.03.2009 17:54     [цитировать]
Если включена задержка салонного света, то так и будет.
игорек
Сообщение13.03.2009 19:17     [цитировать]
Rescue
Это особенность пантеры (если установлена задержка)
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Rescue
Сообщение14.03.2009 01:38     [цитировать]
А задержка салонного света установлена заводом ?
Сообщение14.03.2009 10:19     [цитировать]
К сожелению,иногда от оптовика приходят сиги уже побывавшие в других руках.Тем более такие как XS3000-3500.
Shuller
Сообщение14.03.2009 18:16     [цитировать]
Читай инструкцию, там всё русским по белому.........
