Вопрос
паттер
Сообщение13.03.2009 11:03    Вопрос [цитировать]
Всем привет! Уже несколько раз люди интерисовались установкой сиги с АЗ на грузовики с напряжением 24в.Вопрос? Реально 12в установить на 24в (Примерно есть представление ,как это можно реализовать ) но практики нет. Если это возможно и если кто сталкивался поделитесь пожалуйста инфо ,буду очень признателен.
С Уважением Паттер.
Сообщение13.03.2009 11:32     [цитировать]
Намёк:
Сигу питаем от одного АКБ, либо через преобразователь 24/12.
На сигу дополнитльно вешаем релюхи, которые управляют ЗЗ.
Сам реализовывал запуск на MAN и Scania, все работает без нареканий.
Gutmin
Сообщение13.03.2009 12:36     [цитировать]
http://s48.radikal.ru/i122/0903/b4/073f9bedc679.jpg
паттер
Сообщение13.03.2009 13:28     [цитировать]
Спасибо за ответы ,но хотелось бы уточнить какие релюхи 12 или 24.
С уважением !
Сообщение13.03.2009 15:19     [цитировать]
Реле 12В питаем от сиги, а реле будет перключать уже 24В
Фидаиль
Сообщение13.03.2009 17:52     [цитировать]
есть сигналка на 24 вольта стар лайн с запуском если мне память не изменяет Закатил глаза
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение13.03.2009 18:00     [цитировать]
StarLine 24V без запуска, но при подключении модуля 02-24 становится сигнализацией с автозапуском.
Фидаиль
Сообщение13.03.2009 18:14     [цитировать]
точно Улыбаюсь
игорек
Сообщение13.03.2009 19:14     [цитировать]
Кулибин писал(а):
Намёк:
Если от 1 АКБ на некоторых моделях начинается ШОУ
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Shuller
Сообщение14.03.2009 18:09     [цитировать]
А если есть магнитола, то там уже должен стоять 24-12 блок (в Манах под пассажирским сиденьем) питание блока можно взять с него, инф.зажигание через рэле24 В. .Ц.з. последовательно. А массу нужно брать с тахометра, она там постоянная. Плющит и колбасит
Gutmin
Сообщение15.03.2009 04:45     [цитировать]
А если хочется что-то другое?
Преобразователь 24\12 с общим плюсом.
паттер
Сообщение16.03.2009 13:43     [цитировать]
Спасибо всем за ответы буду пробовать по результату отпишу.
Shuller
Сообщение17.03.2009 01:04     [цитировать]
И если лень приобретать рэле на 24 В , то Рэле на 12 В тоже потянет, только померь сопротивление обмотки и повесь такое же в послед Улыбаюсь
Gutmin
Сообщение17.03.2009 03:01     [цитировать]
Зачем куча лишних реле, когда можно обойтись одним на конечники дверей? Причем использовать можно как на 12V (по схеме), так и на 24V (немного переделать схему). Управление З.З. сига будет делать своими штатными реле. Улыбаюсь
fomser1
Сообщение17.03.2009 09:26     [цитировать]
Magic Sistem на 24 В камазовский набор работает без проблем
