Cenmax Vigilant ST-5
Yra
Сообщение03.06.2004 10:32    Cenmax Vigilant ST-5 [цитировать]
Помогите! Cenmax Vigilant ST-5 простоял месяц, проблем никаких, вдруг перестала машина ставиться на сигнализацию. Попробовал войти в режим программации брелков, в режим входит, а когда одновременно нажимаешь 1 и 2 кнопку - не реагирует. И так с обоими брелками, менял батарейку - бесполезно. Что могло произойти?
И как это можно вылечить?
(вариант с покупкой новой не особо нравится)
Женя /АвтоСет/
Сообщение03.06.2004 11:19     [цитировать]
Попробуйте вернуться к заводским установкам программируемых функций. Информация на странице 33. Если это не поможет, вероятно проблема с плохом контакте между передающим блоком (модуль связи) и центральным блоком, или неисправен модуль связи.
Yra
Сообщение03.06.2004 14:12     [цитировать]
Возврат к заводским установкам не помог Расстроен
Модуль связи - это отдельнаый блок (антенна с наклейкой)?
И он рабатает и на пейджер и на обычный брелок?
Если это он, то все не так уж и плохо...
А его где-нибудь можно починить или купить новый??
Женя /АвтоСет/
Сообщение03.06.2004 16:49     [цитировать]
Привозите блок и два брелока в наш сервисный центр, попробуем помочь. Но ремонт соответственно будет платным. Если не хотите ремонтировать, то можно купить новую сигнализацию в наших магазинах.
Позвоните 995-09-29.
