Запуск на Хамер 2
Sergey14
Сообщение10.03.2009 14:59    Запуск на Хамер 2 [цитировать]
Здрасте Всем !мож кто подскажет , как обойти иммо. на хамере 2. (заводится и глохнет ,механизм нашёл,как обойтить Как об стену ?)спасибо заранее.
Сообщение10.03.2009 15:34     [цитировать]
Если не ошибаюсь, там встроенный концевик, так называемый статус ключа. Прозвони разъём замка с ключом и без. Не помню точно, кажется релюхой их замыкал при А.З.
Сообщение10.03.2009 16:56     [цитировать]
Неа, датчик ключа лесом идёт... и без него все хорошо.
http://64.85.6.121/diagrams/printpage.asp?ModelID=19859&MakeID=63
Сообщение10.03.2009 17:30     [цитировать]
факт
Сообщение10.03.2009 20:16     [цитировать]
[quote="Кулибин"]Неа, датчик ключа лесом идёт... и без него все хорошо.
Может-может, не помню уже... Так мож сига просто не видит запуска. Улыбаюсь Откуда контроль? Если с обходом чего не так, так она и заводиться не должна...
Сообщение10.03.2009 23:21     [цитировать]
Ну это янки , у них все через ж...
Сообщение10.03.2009 23:30     [цитировать]
Улыбаюсь Я когда ваял туда А.З. проблем вроде не было. Может повезло конечно? Улыбаюсь
Sergey14
Сообщение11.03.2009 00:16     [цитировать]
На первом прошло, подал + на д.ключа и всё. На другом хамере енто не проходит, на д.ключа при старте питание меняется с 5 на 3.22 вольта. Пока этого не сделать заводится и глохнет.Управляется магнитом встроенный в вал замка .
Сообщение11.03.2009 00:22     [цитировать]
Да уж, век живи - век учись, как говорят... Что-то смахиваает на Н3, тока там резюк в замке стоит.
Как вышел из положения?
Sergey14
Сообщение11.03.2009 01:53     [цитировать]
в замке стоит плата , думаем Как об стену
Сообщение16.03.2009 22:29     [цитировать]
Sergey14
Я в личку тебе кидал кое-что, помогло? Отпишись.
Vital999
Сообщение20.03.2009 10:41     [цитировать]
Магнит в замке зажигания - чистая правда, так и обходим , магнитом.
