Fiat Punto
pioner
Сообщение07.03.2009 22:17    Fiat Punto [цитировать]
Сегодня ставил сигу на Fiat Punto.В принцепе не чего сложного вот некоторые точки
повороты------ розовый/чёрный,за монтажником в пучке.
розовый/белый в водительском пороге
открывашка баажника----- на панели в кнопке,синий/жёлтый слаботок"-"
концевик багажника плафон,тянул провод к сиге.
центр замок по силе: лицевая колодка на монтажнике два провода
Закрытие синий
Открытие зелёный
"+"12 на лицевой стороне монтажника "очень" толстый белый/красный
зажигание и стартер на замке зажигания,там всё просто всего 3 провода.
Сига была без запуска поетому контроль не вычеслил.
Если у кого есть ещё инфа по этой машине прошу сюда.
pioner
Сообщение07.03.2009 22:23     [цитировать]
Большая прозьба. ПОМОГИТЕ. Подключал концевики дверей в стойке на салонном освещении.Через 30 минут там появляется "-" очень слабый но сига его видит.Помогите что в этом случае надо делать.Поставил реле,оно при гашении света звенит 1 секунду(это хозяину не нравится) а далее выполняет своё действо нормально.Можно ли реле как нибудь заменить.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение07.03.2009 22:51     [цитировать]
подключите кондер параллельно обмотке реле и не будет звенеть. И реле желательно герконовое. Пример схемы: http://twage.ru/forumn/viewtopic.php?t=376
kvleo
Сообщение09.03.2009 10:23     [цитировать]
если минус очень слабый то поможет "+" через резистор пару килоом на провод концевика к сиге
Сообщение09.03.2009 16:08     [цитировать]
Я делаю так: -концевики дверей развязываю через два диода каждый, Вод. дверь - син/фиол, правая пасс. - син/зел, зад.лев - жёлт/син, зад.прав - син/сер. Они в разъёме на монтажном блоке, точно не помню в каком, кажется в горизонтальном снизу. Багажник с заднего плафона, но в плюсовой провод ставлю диод. Ц.З бел/фиол из двери вод, запирание по минусу, отпирание через 600 Ом. Повороты оба есть в разъёме под бел/красн пюсом - роз/бел, роз/чёрн. Есть и габариты ж/кр и ж/ч. +15 есть в пороге, не помню цвет, тонкий он.
Руслан Ньютон
Сообщение11.06.2009 16:17     [цитировать]
ПРивет всем.поставили на пунто шерика 6,без кана,всё сделали так же как и описовали выше,на плафон повесили реле с кондёром через диод.заметили такой момент,после постановки на охрану,горит лампа АБС.скидываем ошибку,чел ездит всё нормально,но после того как пройдёт 20 минут охраны всё повторяется.Никто не сталкивался?
Сообщение12.06.2009 23:32     [цитировать]
Руслан Ньютон
На Пунто много сигналок поставил, но с релюхами и кондёрами не мудрил. Выше все провода концевиков и способ "развязки" расписывал - проблем не было. Подключаться удобно.
Руслан Ньютон
Сообщение15.06.2009 09:44     [цитировать]
Разобрались,дело не в охранке,глюк в штатной проводке
pioner
Сообщение06.10.2009 22:13     [цитировать]
контроль где можно взять? тахо ,масло,генератор что лучше? если есть возможность цвет проводов скажите
Сообщение06.10.2009 23:05     [цитировать]
насчёт засыпания можно поставить диод на +12 в плафон,правда надо ставить во все плафоны ,которые есть в салоне.
Сообщение06.10.2009 23:09     [цитировать]
токи по запуску посмотри здесь http://www.the12volt.com/installbay/forum_posts.asp~TID~65906 -год выпуска правда не указали
Последний раз редактировалось: лавр (07.10.2009 16:21), всего редактировалось 1 раз
Сообщение07.10.2009 11:38     [цитировать]
Там на 2001 год... С современными сходства мало.
pioner
Можно с модуля зажигания взять. Цвет не помню, звониться.
