VW Touareg, кто сталкивался? Ошибка связи панели с коробкой.
Паяльщик
Сообщение07.03.2009 09:10    VW Touareg, кто сталкивался? Ошибка связи панели с коробкой. [цитировать]
Упс Помогите, плз! После установки загорается ошибка связи панели с коробкой, стираю, она загорается когда хочет. Обрывалось управление главным реле и зажигание в коробке предов (чёрный провод) в салоне. Двигатель-дизель, рядная четвёрка, год выпуска 2009 (2008). При этом ошибок дв-ля нет. Панель, да и другие элементы не отсоединялись. Спасибо!
Фидаиль
Сообщение07.03.2009 10:34     [цитировать]
БЛОКИРОВКИ УБЕРИ ЦЕПИ ВОССТАНОВИ! Подмигивающий
Паяльщик
Сообщение08.03.2009 14:51     [цитировать]
Да, конечно, всё восстановил, но она периодичаски вылазит когда захочет.
Sergunja
Сообщение08.03.2009 14:55     [цитировать]
дай номер ошибки.
vovik8
Сообщение08.03.2009 19:57     [цитировать]
Попробовать убрать обе блокировки.
Ошибку распечатать и стереть сканером.
Было нечто подобное при блокировке НР провода зажигания на блок управления двигателем.
Поскольку НР блокировка, то иногда зажигание на блок коробки приходило на долю сек раньше чем на мозг двигателя и коробка изредка выходила в аварийный режим.
Ну и соответственно проверить все разъемы рядом с местом где производились работы, может где-что нарушилось по случайности.
Удачи.
Shuller
Сообщение09.03.2009 19:13     [цитировать]
Объём какой????????
Паяльщик
Сообщение11.03.2009 08:49     [цитировать]
Ты не прав Клиент забрал машину и не захотел возвращаться, так что тема закрыта. Всем спасибо!!! Очень счастлив
Паяльщик
Сообщение11.03.2009 08:50     [цитировать]
aleksandrSS1
Сообщение11.03.2009 18:12     [цитировать]
а ещё у них кан линия отгнивает в пороге и связь с коробкой тю тю
Паяльщик
Сообщение12.03.2009 00:49     [цитировать]
Машина-то новая! Спасибо всем! Тема закрыта
Shuller
Сообщение14.03.2009 17:27     [цитировать]
Не делай блокировок в салоне, любая цепь вылезет ошибкой.
Паяльщик
Сообщение14.03.2009 20:38     [цитировать]
Спасибо за совет! Тема закрыта
