Непонятки со стеклоподъемниками
leha
Сообщение02.06.2004 00:38    Непонятки со стеклоподъемниками [цитировать]
Здравствуйте! Очень счастлив
Такая ситуевина. Установлена сигналка Guard 311 (кстати куплена у вас Улыбаюсь) Поставил стеклоподъемники Spal, две кнопки Spal универсальные и блок управления Mongoose PWM-2.
Вопрос вот в чем. У Мангуста два входа для управления от сигналки - положительный и отрицательный. У сигналки доп. канал отрицательный. К какому входу Мангуста подключать доп. канал? Я подключил к отрицательному, и при постановке на охрану стекла опускаются Плющит и колбасит Закатил глаза Я в шоке
Хотя может быть я и перепутал и подключил к положительному. Но это вряд ли. Блок запрятал глубоко, и теперь неохота туда лезть и проверять. Хочу узнать к тому ли я входу подключил или еще где облажался?
Еще интересная фигня. На Мангусте предохранитель почему-то стоял на черном проводе, который идет на массу. Офигевший В инструкции и по здравому смыслу он должен стоять на плюсе (как я и сделал). Интересно, это единичный экземпляр или была такая партия? Вся эта байда была куплена несколько лет назад и новая лежала на антресолях, пока мне ее не продали занедорого Улыбаюсь
Спасибо Очень счастлив
С уважением, Алексей
Женя /АвтоСет/
Сообщение02.06.2004 10:48     [цитировать]
На самом деле с PVM ни каких проблем нет. Проверьте правильность подключения проводов на управляющие кнопки. Ошибка допущена именно на этом этапе! Очень счастлив
Удачи.
leha
Сообщение02.06.2004 11:52     [цитировать]
Спасибо, попробую.
