может кто сталкивался? Convoy SP15 глюк
Vladimir Volkov
Сообщение05.03.2009 22:54    может кто сталкивался? Convoy SP15 глюк [цитировать]
Авто Шкода Фабия. сигнализация Convoy SP15. После постановки на сигнализацию ровно через 30 минут каждый раз начинает произвольно сигналить 3 минуты. На брелок не реагирует. После этого все нормально. И так после каждой постановки на сигнализацию.
Может кто поможет? (почти стихи)
Владимир Киев.
Vor4un
Сообщение05.03.2009 23:01     [цитировать]
может шкоде спать хотца?
(попадает +12 на салонном освещении)
Vladimir Volkov
Сообщение07.03.2009 12:19     [цитировать]
Тады почему после все ОК. Двери ведь не открывались?
Vor4un
Сообщение07.03.2009 12:51     [цитировать]
оно так и должно быть, появится масса-сработка, пропадает +12 тоже. надо к дверным концевикам подключаться идиодами от +12 развязаться.
fwheel
Сообщение07.03.2009 16:24     [цитировать]
Лет 5 назад побороли такую проблему, причем срабатывание происходило по входу зажигания. Проверьте при не закрытых дверях (естесственно под присмотром), либо (если есть инструкция) по миганию светодиода после снятия с охраны после срабатывания. Будет ясно от чего она срабатывает.
максим917
Сообщение07.03.2009 17:31     [цитировать]
я tw9020 ставил развязывал диодами.плюс подпорку резистивную.попробуй должно помочь.если багажник как багажник подключаешь,тоже диод.
Vladimir Volkov
Сообщение15.03.2009 17:18     [цитировать]
Я думаю, что концевики не причем - срабатывает ровно через 30 минут, (не секунд) Попробую отлючить датчик удара, если не будет изменений отлючу датчик движения. Если поборю проблему, обязательно закину в эту ветку.
Сообщение15.03.2009 21:41     [цитировать]
вам правильно подсказали.к плафону подходят 3 провода.+,-,и от дверей.тот который + нужно разрезать и впаять диод.
fwheel
Сообщение16.03.2009 15:58     [цитировать]
Почему никто не интересуется почему срабатывает сигнализация, все предлагают "лекарства" без "диагноза"? Кто вам сказал, что срабатывание происходит по входу концевиков дверей? В конце концов, отсоедините двери, это самый простой способ проверки.
Еще раз рекомендую проверить вход зажигания.
fwheel
Сообщение16.03.2009 16:01     [цитировать]
Сообщение16.03.2009 22:10     [цитировать]
Вопрос правильный! Сначала нужно и можно визуально установить причину сработки, а уж потом делать выводы. Хотя сам придерживаюсь версии о засыпании и "концах".
fwheel А что на этой машинке происходит с +15 в режиме энергосбережения? Неужто там + появляется?
Сообщение16.03.2009 22:22     [цитировать]
На многих современных авто производителями применяется так называемое энергосбережение. Это когда не производятся ни какие действия с системами энергопотребления в течении заданного времени, то пропадает +. Интервал колеблется примерно от 5 до 30 мин. в зависимости от авто. И если взять контроль концевиков с провода управления салонным освещением, то через определённое время на нём появится масса.
Лавр Вам правильно подсказал путь решения проблемы малой кровью. Если конечно дело в этом, читай предыдущее сообщение.
fwheel
Сообщение17.03.2009 18:54     [цитировать]
Невероятно, но факт! Именно зажигание! В свое время потеряли несколько дней, теперь хотелось бы поделиться опытом, чтобы другие не наступали на те же грабли. Решили проблему установкой дополнительного реле.
Плохо одно - Vladimir Volkov потерялся...
Сообщение17.03.2009 22:08     [цитировать]
fwheel
Опиши пожалуйста проблемку, что там происходит? Можно в личку. Заранее благодарен.
fwheel
Сообщение18.03.2009 21:40     [цитировать]
Да просто все: НР релюхой отрезаем зажигание от внешнего мира, а зажигание сигнализации подключаем к замку. Если непонятно, вот подробности: разрезать провод зажигания, один провод обмотки реле подключаем в разрез со стороны замка зажигания (вместе со входом зажигания сигнализации), второй провод обмотки реле подключаем на "массу". Один из силовых - на +12 В замка зажигания, а оставшийся - ко второму концу разрезанного провода зажигания.
