Фантом DVM-1325 в Nissan X-Trail 2005 (правый руль)
Vladis540
Сообщение05.03.2009 17:01    Фантом DVM-1325 в Nissan X-Trail 2005 (правый руль) [цитировать]
Разъемы, конечно, не подошли (видимо от европейки). Подключили на скрутках. Работает нормально. Подключили к нему также парктроники и камеру.
Внешне прибор отлично вписывается в дизайн Х-Трайлы и цвет подсветки кнопок четко соответствует подсветки приборной панели.
CD, MP3, DVD читает без проблем все.
Радио отлично и ловит хорошо, и даже интерфейс режима нравится
Блютуз к телефону работает нормально, только чтобы собеседник тебя услышал надо говорить рядом с устройством (а так слышно не очень). Поэтому не пользуюсь.
ТВ не подключал. В смысле не подключена антенна, сам то ТВ адаптер входит в комплект. Без антенны ничего не ловит. ТВ в машине и не надо.
Нави не брал и не подключал. Т.к. не понятно как с ним работать, написано что Навител и карты загружаемые. Что это КПК обычный или флеш-память с картами. Навигация сенсорная вроде с устройства потом работает.
Камера заднего хода и сонары работаю отлично (кроме задержки во включении самого устройства). Датчики BS2515. А вот камера китайская, т.к. не понятно как планировалось ставить камеру CA2308. Она вроде как врезается в корпус и смотрит четко назад. Моя китайская имеет площадку крепления и камеру, смотрящую под углом вниз.
Из недостатков:
1. устройство долго включается после заводки двигателя, надо назад сдать, а приходится ждать, когда он загрузится и камера заработает. Такое ощущение, что этот демонстративный поиск внешних устройств (нави, ТВ и т.п.) сделан для рекламы;
2. при включенном режиме Спектрум н-р при прослушивании радио заходишь в меню Main а там в Setup (для настройки) и он регулярно включает этот Спектрум не смотря на то что занимаешься настройкой. Напрягает, но не сильно;
3. в режиме воспроизведения MP3 убивает голубой экран списка воспроизведения - спасает Спектрум. Навигация по списку тоже какая-то тяжелая, на кнопки вперед\назад и джойстик реагирует трудно;
4. в Setup не активная кнопка Background (видимо не для этой модели), а также нет режима регулировки яркости подсветки кнопок и/или выключения подсветки.
5. Навигация при воспроизведении ДВД и МП3 кнопкой Вперед чаще приводит к переходу на начало клипа и только при повторном нажатии на следующий.
6. Меню диска DVD при нажатии на сенсорный экран не реагирует. Включаю диск кнопкой Play.
