Турботаймер на Pandora 2500
Сообщение04.03.2009 23:02    Турботаймер на Pandora 2500 [цитировать]
Доброго времени суток. Коллеги, подскажите кто знает! Проблемка вот в чём - установил я эту сигу на Sorento, клиенту нужно было запуск и турботаймер. Так вот, по умолчанию в системе установлено ручное включение программной нейтрали, захотелось автоматом, по ручнику. Установил этот пункт, но авто в этом случае глохнет через 3 сек. после постановки в охрану. А вот турботаймер не отрабатывает. Пробовал включать разные пункты которые как-то связаны с этой функцией, но ни чего не получилось. Пришлось оставить ручной режим программной нейтрали, при этом ТТ работает.
Можно ли как-то запрогить эту сигу чтоб ТТ включался в авто режиме?
ЧУДАК
Сообщение04.03.2009 23:11     [цитировать]
Прочитай ещё раз инструкциу Тема закрыта ,сига хитрая,не помню,но инфо она считывает с тахо датчика,вроде надо прграмировать,и если тачка долгое время работала на малых оборотах,она будет считать что турбину не требуется охлаждать,а после больших оборотов должно быть всё бенчики Офигевший
паттер
Сообщение05.03.2009 09:42     [цитировать]
Baileys58 Написал правильно.Если контроль работы подключен к тахо то сига отслеживает в каком режиме работал двигатель,и пропорционально этому включает т т .
Суважением.
Сообщение05.03.2009 11:50     [цитировать]
Турботаймер включится после того как двигатель отработает не менее 3 минут!
Сообщение05.03.2009 13:46     [цитировать]
То есть если я правильно понимаю, то интеллектуальный режим ТТ включен по умолчанию? Тогда почему в мануале этот пункт обозначен как ЗАПРЕЩЕНО? Пункт 2.7.9 Или его необходимо всё таки разрешить?
Сообщение05.03.2009 13:56     [цитировать]
Интелект работает только на изменение времени работы ТТ в зависимости от оборотов. Но в любом случае ТТ активируется только после 3 минут работы двигателя.
Сообщение05.03.2009 14:25     [цитировать]
Благодарю за информацию.
Сообщение05.03.2009 17:51     [цитировать]
Подмигивающий
