Sheriff ZX-910v2, не реагирует на датчик удара
joohnik
Сообщение04.03.2009 10:40    Sheriff ZX-910v2, не реагирует на датчик удара [цитировать]
Добрый день, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Имеется сигнализация Sheriff ZX-910v2, установил в Honda Civic 96 года, проблема в том, что сигналка не реагирует на датчик удара. Сигнал тревоги идет только при срабатывании концевиков дверей. Сам датчик на удары реагирует (мигает светодиодами), но сигнализация молчит. На главном блоке имеется два входа под датчики. Пробовал подключать на другой вход, все тоже самое. Пробовал ставить датчик объема, сам датчик работает, но сигналка все равно на него не реагирует. Постановку на охрану осуществляю в обычном режиме, одинарным нажатием ARM.
Прошу помощи и совета.
Сообщение04.03.2009 11:43     [цитировать]
Может включается с задерхкой, проверь через 30 с после постановки на охрану.
zews28
Сообщение04.03.2009 19:03     [цитировать]
Последний раз редактировалось: zews28 (04.03.2009 19:11), всего редактировалось 1 раз
zews28
Сообщение04.03.2009 19:06     [цитировать]
может включена задержка, или в блоке проблема.
Ronasel
Сообщение05.03.2009 22:41     [цитировать]
попробуй на зеленый и синий проводки, которые идут на датчик, подать массу. Если сработает то датчику удара хана.
Только в нашей стране делают ямы на дорогах по ГОСТу =)))
"Согласно ГОСТ 50597-93, размеры ям не должны превышать 15 см по длине, 80 см по ширине и 5 см по глубине"
Саша_З
Сообщение06.03.2009 09:23     [цитировать]
В щерифах часто поподаются хуё.... датчики удара выкручиваеш его на "мах" а по машине надо лупить с такой силой....... что аж нога болит! Как об стену
