Обрат. связь Starline A6
Rakurs
Сообщение02.03.2009 19:17    Обрат. связь Starline A6 [цитировать]
Имеется такая проблема:
Пропала обратная связь: команды с брелка на блок подаются (и выполняются) , а на брелок информации не поступает..
Пробовал прописать брелок прописывается,но связи нет(т.е на брелок информации не поступает).
Что может быть?
pioner
Сообщение02.03.2009 20:10     [цитировать]
Проблема в брелке обычная неисправность брелка.Меняй брелок.
Сообщение02.03.2009 20:45     [цитировать]
Как то очень радикально.Надо начать с проверки шлейфа на модуль связи.
Rakurs
Сообщение02.03.2009 21:41     [цитировать]
Но с брелка на сигу управление идёт полностью, только нет от сиге к брелку!
Шлейф проверял целый. Питание на модуль от сиге на двух крайних проводах по +5в приходит. Может что в блоке сгорело на выходе на передачу или в модуле? Просто клиент часто снимал аккум, а сегодня после очередной установке его обратная связь заглохла.
Сообщение02.03.2009 22:10     [цитировать]
Самое прстое проверить заменой приемопередатчика.
Сообщение02.03.2009 22:20     [цитировать]
Тот крайний,который с синей полосой,это сигнал кнопки вызова и датчика Т.А вот который с ним рядом-сигнал на передатчик.Если на нем нет постоянки 11-12В,то можно смело воспользоваться советом А.П.Можно попробовать на этот провод динамик ч/з кондер в неск Мкф и резюк в ом 30-50.Должен быть звук как в динамике модема при выполнении передачи(к примеру после нажатия на кн вызов).
Rakurs
Сообщение02.03.2009 22:57     [цитировать]
Согласен. Такого нет есть от А4 он не подойдёт!
Когда нажимаешь кнопку вызова сига реагирует повороты мигают, а брелок нет и температуру тоже не кажет!
Т.е. сигнал от блока на модуль я так понимаю и если на нём нет постоянно 11-12В( с подключеным модулем к блоку или нет?) то это модуль не работает. И если не работает модуль что может в нём сгореть?
Сообщение02.03.2009 23:20     [цитировать]
Не.Если на этом проводе есть 12в,то значит ключ в ц.блоке пробит.Подключив новый передатчик,ты рискуешь его спалить,т.к. он начинает вещать в непрерывном режиме.
Rakurs
Сообщение02.03.2009 23:46     [цитировать]
При подключином модуле к блоку или нет? Я смотрел питание на шлейфе модуль был отключен от блока. Было как я писал выше на двух крайних по +5В на остальных пусто! А если нет +12В?
Rakurs
Сообщение03.03.2009 20:45     [цитировать]
Всем спасибо за помощь!
Проблема исчерпана, был выбит транзистор в модуле RF -2SC3357, заменил всё заработало! Улыбаюсь
