Глюк starline A8?
clavdin
Сообщение01.03.2009 12:00    Глюк starline A8? [цитировать]
Сигналка starline A8, в последнее время наблюдается следующее, иногда правда, как повезет,в общем едешь, а световой индикатор ни с того ни с сего начинает мигать сериями из 3 вспышек, заглушишь, чуть подождешь, поедешь все нормально, а потом снова может появится этот глюк, в остальном вроде нет проблем. Кто что подскажет?
Грешу на двухуровневый датчик удара, который почему то установлен на консоли рядом с коробкой. Если его отключить на работоспособности это не скажется?
Сообщение01.03.2009 14:30     [цитировать]
Проверь концевики капота и багажника, возможно срабатыват при движении.
sc2000
Сообщение01.03.2009 15:59     [цитировать]
Серии из 3 вспышек это когда зажигание включено и какой-то концевик двери,капот,багажник замыкаются на массу. Еще бывает когда датчик температуры двигателя глючит, но на А8 его нет. Значит либо двери либо багажник либо капот. Обычно первым надо смотреть капот потом двери, ну а багажник редко но бывает.
Глушить машину в это случае не надо.
Проверять можно просто включить зажигание и искать - заводить не надо.
