Pantera SLK 100 - не выключается сирена... :(
Viet
Сообщение31.05.2004 00:08    Pantera SLK 100 - не выключается сирена... :( [цитировать]
Начал ставить SUBJ, подключил питание - не с того ни с сего включился режим ... Пока разбирался как отключить, пока то да се... прошло два дня в разборках. В конце концов разобрался, выключил, но...! Сирена непрерывно, тихенько так продолжает петь мне разные песенки. Причем сигнализация ставиться на охрану, снимается, и т.д., хотя что-то мне открывание дверей не нравиться, но возможно это проблеммы с программированием импулься, еще не разбирался, хотя могет и коротнуло... Может кто и знает такое, подскажите новичку... Улыбаюсь
Viet
Сообщение31.05.2004 11:19     [цитировать]
Разобрался сам. Сегодня все отключил, подключил заново - все ОК. Вероятнее всего проблемма была в плохо подключенной массе. Ну есть у меня такой грешок, на закрашенную железку массу замыкать Улыбаюсь. Всем спасибо.
Feshik
Сообщение10.05.2005 14:51    Пикает при включенном свете [цитировать]
Подскажите как можно отключить пиканье, при постановке на охрану, при задержке света в салоне
Feshik
Сообщение10.05.2005 14:54    И про пейджер [цитировать]
Что может быть, можно ли исправить, пейджер берет только до 100 метров, потом молчит и не чирикает
Сообщение11.05.2005 10:45     [цитировать]
Салонное освещение надо обойти. Дальность пейджера именно на прием? Где стоит модуль передатчика? Такая дальность с самого начала?
