Выбивает предохранитель на мерседесе 124
"Black_Ol"
Сообщение28.02.2009 14:16    Выбивает предохранитель на мерседесе 124 [цитировать]
мерседес 124,1993г.в.бензин,автомат,сигн-ция старлайн А9.Проблема в следующем,при попытке автозапуска выбивает предохранитель в машине на повороты и сигналы,при попытке завода с ключа всё нормально,уже перепробовал много вариантов подключения одно и тоже.Может есть какие-то особенности в замке зажигения.До этого случая уже ставил на такие мерсы,никогда такого не было.Кто может подскажите.Заранее благодарен.
kvleo
Сообщение28.02.2009 14:42     [цитировать]
ну так начни с отключения поворотов
"Black_Ol"
Сообщение28.02.2009 15:22     [цитировать]
пробовал не то,тут вот какая штука,при вытащеной фишке из зз и повёрнутом на положение зажиг. ключе предохр. остаётся целым,если ключ не повёрнут на это положение то пред. сгорает при автозапуске.
kvleo
Сообщение28.02.2009 15:26     [цитировать]
все провода подключены на замке правильно
kvleo
Сообщение28.02.2009 15:31     [цитировать]
возможно дело и замке, так как фишка вытаскивается в положение АСС, то в положении выключено где то висит каза
"Black_Ol"
Сообщение28.02.2009 15:41     [цитировать]
подключение проводов верное,не только на мой взгляд,на замке есть ещё четыре провода,на двух из них постоянная масса,на двух она исчезает при повороте ключа на заж.,но этот вариант я уже попробовал.Что такое каза?
kvleo
Сообщение28.02.2009 15:48     [цитировать]
каза это короткое зымыкание
посмотри может поможет
https://www.directwholesale.net/diagrams/diagrams.asp?link=DW
