отчет по установке на фольксваген Б6 с запуском
vtitomir
Сообщение27.02.2009 12:57    отчет по установке на фольксваген Б6 с запуском [цитировать]
!!!!!!!! установил без кан модулей)) хотя говорили что это не возможно)... работает все исключительно!!! в двери (в каждую по проводу на концевики провел дополнительно (минусовой выход прямо в замках), и в водительскую дополнительно два провода на открытие и закрытие, тоже минусовые, подключил к проводам на личинке - причем на закрытие дал импульс 3.5 сек - что решило проблемму закрытия окон пр постановке на охрану)))))) у них есть такая приблуда - при закрытие ключем машины, если ключь подержать в положении закрыто больше 2-х сек стекла сами закрываются.....с личины идет три провода (- постоянный, и соответственно - на закрытие и - на открытие). Тут все без проблемм, теперь автозапуск... все стандартным образом прямо к фишке замка зажигания, ЕДИНСТВЕННОЕ что надо сделать это отключить (перерезать) тонкий крассный провод на котором появляется + при выключении зажигания (он идет на модуль комфорт) иначе при окончании работы под автозапусом машина будет открываться. Вроде все.. хозяин остался очень доволен, все штатные функции сохранилися) и никаких дополнительных затрат.... буду рад если кому то это поможет удачи ВСЕМ)))))))))
kvleo
Сообщение27.02.2009 14:15     [цитировать]
Поддерживаю (По пиву)
Сообщение27.02.2009 22:46     [цитировать]
а сколько это может стоить?в дверях разъёмы,протащить провода сложно.а с кан-модулем сервис без напрягов
Федя_Батарейкин
Сообщение28.02.2009 01:06     [цитировать]
а можно в подробностях с цветами проводов. не для протокола просто сравнить охото свои табы может у тебя чтото будет проше так я пирийму опыт.
signalo4kин
Сообщение28.02.2009 23:58     [цитировать]
а в какой комплектации машинка?? Улыбаюсь
сокол-гад
Oleg1980
Сообщение10.03.2009 20:44    Re: отчет по установке на фольксваген Б6 с запуском [цитировать]
Если бы еще по цветам вообщеб было бы здорово!
Shuller
Сообщение11.03.2009 02:40     [цитировать]
А в каком же году в Б6 Ц.З. с личинки управлялся?
Там Даже личинка под заглушкой!?!
Aprol
Сообщение14.03.2009 21:24     [цитировать]
Какого года машина?
На машинах 2008 г. немогли подключиться ни к поворотникам, ни к габаритам.
Саша
Shuller
Сообщение16.03.2009 04:16     [цитировать]
Подключится - не вопрос, даже без проблем, знать только где... Очень счастлив
Сообщение16.03.2009 10:20     [цитировать]
енпосредственно к поворотникам?
Shuller
Сообщение17.03.2009 00:35     [цитировать]
Разъёмы A, B, C, D на Bordnetz. Соответственно в каждом по одному проводу, 2-а чёрн-зел и 2-а чёрн-бел (ничего нового).
Да, кстати в разъёме G 12-ый pin, если сига позволяет, есть кор-красн проводок который импульсом управляет аварийкой.
Shuller
Сообщение17.03.2009 23:11     [цитировать]
Не, Всётаки чё-то я наморозил с Б6-м , Перепутал с кэдиком. Давновато на Б6 обычную сигу ставил. По задним поворотам и габаритам там действительно засада, сам же сегодня перепроверил. Так что извиняюсь за ложную инфу Упс
А на счёт кор-красн в G эт всё верно.....
