Контроль запуска на KIA CEED
dmitrii
Сообщение26.02.2009 10:28    Контроль запуска на KIA CEED [цитировать]
Приветствую всем! Подскажите куда подключаете контроль работы двигателя на KIA CEED и есть ли на данном авто CAN-шина. Предстоит установка сиги с запуском.
" чем круче джип, тем дальше за трактором идти"
максим917
Сообщение26.02.2009 10:53     [цитировать]
генератор или форсунки смотря какая сига.машина простая.единственное отложилось-блок ц.з в самой ж...в районе рулевой справа вверху "-"упр.
dmitrii
Сообщение26.02.2009 11:01     [цитировать]
Схема отпирания и запирания по минусу как на отеч. подключаем или однопроводная как на ниссанах? Цвет провода не помнишь на панели от генератора.
максим917
Сообщение26.02.2009 13:49     [цитировать]
двух проводная -.я под капот кидаю.не люблю лишнего разбирать.
Сообщение26.02.2009 21:09     [цитировать]
На Ц.З. жёлтый и жёлто-красный, на разьёме под панелью, за приборкой. Контроль брал с форсунки.
игорек
Сообщение26.02.2009 21:17     [цитировать]
машина простая проблем не будет
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
керинский
Сообщение27.02.2009 22:47     [цитировать]
тахо - аналоговый на щитке идёт.
dmitrii
Сообщение28.02.2009 00:58     [цитировать]
Спасибо всем откликнувшимся! Машинка действительно простая, неудобство только в доступе к блоку ЦЗ. Контроль по гене (бело-черный провод за щитком) сделал, замечательно работает. Не порадовал обходчик Шерхан БР-3, ключа совершенно не видит. пришлось намотку делать с доп. реле. т.к. другого под рукой не оказалось.
Сообщение28.02.2009 23:28     [цитировать]
Можно и по гене, если сига позволяет. Мне как то пришлось туда Пандору ставить, так вот она не хочет так работать, тахо ей подавай... Подмигивающий
dmitrii
Сообщение01.03.2009 20:22     [цитировать]
Я CENTURION ставил.
Сообщение04.03.2009 19:54     [цитировать]
Если имеешь ввиду CENURION с запуском, то нет. А обычные скока угодно. Улыбаюсь
Сообщение04.03.2009 19:57     [цитировать]
Да, ещё обходчик кажется БР-2 ставил. Но видит не во всех положениях петли, нужно пробовать.
