как проверить новую сигнализацию
vlad468
Сообщение26.02.2009 08:26    как проверить новую сигнализацию [цитировать]
Мне установили StarlineB6 на новый авто в автосалоне.
Пригнал машину в гараж. Затрудняюсь как проверить качество установки сигналки: как работают концевики, датчики и др. функции.
Желательно при этом не шуметь.
Сообщение26.02.2009 08:35     [цитировать]
Ставите в режим охраны с отключенной сиреной и понеслась...
vlad468
Сообщение26.02.2009 12:48     [цитировать]
Извините, что значит "понеслась"?
Я пытаюсь открыть двери - они закрыты и сигнализация молчит.
Я открываю ЦЗ ключом не открывая двери - она срабатывает.
А как проверить двери? и прочее?
максим917
Сообщение26.02.2009 14:00     [цитировать]
концевики подключены по плафону.с задержкой.сигн.будет срабатывать всегда при включении салонного освещ.ничего плохого в этом нет,единственно не работает авт.перепостановка в охрану.т.е при случайном нажатии на кнопку откр.машина обратно в охрану не встанут.ну а датчик удара настройте сами под конкретные условия.и изучите пункт-аварийное отключение сигн.
vlad468
Сообщение26.02.2009 22:19     [цитировать]
спасибо но я ничего не понял
может, кто-то толком объяснит как проверить работоспособность сигнализации по зонам (5 дверей, откидное стекло, двухуровневый датчик удара, стояночный тормоз)
типа Надо сделать:
1. перевести сигн. в бесшумный режим
2. поставить машину на сигн.
3. ....??????
Сообщение26.02.2009 23:13     [цитировать]
Раз сигналка должна срабатывать на что-то,значит это что-то должно произойти-двери открыть,ручник опустить,по машине тюкнуть.
Сообщение27.02.2009 10:21     [цитировать]
Вообщето это установщики должны вам демонстрировать арботу сигналки , сразу после установки...
Сделайте так:
откройте дверь, зажмите кнопку-концевик( на него нажимает дверь. когда закрывается и в салоне гаснет свет)
поставьте на охрану, подождите 15 сек и отпустите концевик, сига заорёт.
Верните всё в исходное состояние. Откройте капот, нажмите концевик капота(ставится отдельно) постевьте на охрану и отпустите концевик, сига заорёт.
так же с багажником, и ещё. В режиме охраны при слабом ударе по колесу или стеклу сига должна пропищать, при сильно заорать...
Сообщение27.02.2009 12:53     [цитировать]
Серега!
Можно сделать все проще.
у сигналки есть такая чудная функция, как опрос состояния( одинарное нажатие кнопки 3 брелка) Очень счастлив , на охрану ставить не надо а концевики и зажигание проверить можно. Тольк с датчиком удара не получится Расстроен
Сообщение27.02.2009 12:59     [цитировать]
ну мож и так
Сообщение27.02.2009 13:02     [цитировать]
Очень счастлив Подмигивающий Поддерживаю (По пиву)
Сообщение27.02.2009 13:07     [цитировать]
Поддерживаю (По пиву) Друзья
Сообщение27.02.2009 14:01     [цитировать]
Серег!
А куды делась твоя аватарка.
Может такая подойдет
 Размер файла:  10.02 KB
 Просмотрено:  1098 раз(а)
Сообщение27.02.2009 14:05     [цитировать]
да ну, хронь какой то ан фото, не жжёт...
signalo4kин
Сообщение01.03.2009 00:05    Re: как проверить новую сигнализацию [цитировать]
[quote="vlad468"]Мне установили StarlineB6 на новый авто в автосалоне.
Желательно при этом не шуметь.[/quote
качество вы никогда не проверите-доверьтесь угонщикам Плющит и колбасит
