Проблема с Хьюндаем
Саша_З
Сообщение25.02.2009 23:57    Проблема с Хьюндаем [цитировать]
купил сегодня авто магнитофон Хьюндай ..4000! DVD, USB, TFT-Экран, всё чётко. только вот такая проблема когда играет музыка, фильм, не с того не с сего, хлопок в динамиках и звук проподает а воспроизведение идёт дальше! и каждый раз по разному то пол часа нормально работает а то 2-5минут и снова бах и всё! к магнитофону подключены 2 усилителя, сам магнитофон к колонкам не подключён, до этого был пионер, "хьюндай" сони, всё было чётко! в чём может быть проблема? и самое интерессное на мафоне сорвана пломба(разорвана) значит гарантии уже не будет, а сразу я не видел, что делать кк быть! в чём возможно причина?)
Сообщение26.02.2009 08:32     [цитировать]
Если на этой же системе все работало,то виновен хрюндай.Конечно желательно проверить подключение,хотябы визуально.Бывает при всовывании магнитолы какой нибудь провод пережимается или остается незаизолированным.Когда звук пропадёт,надо проверить:массу на усилах,наличие хорошего плюса на питающих клемах и на управляющих.Плюсы мерить относительно минусовой клемы усила.
Саша_З
Сообщение08.03.2009 02:28     [цитировать]
Всё проблема решена, завёс в сервис за два часа сделали(был удивлён) всё работает, сказали что какаято деталь была наёб...., буду надеяться что больше не подведёт!
Саша_З
Сообщение17.03.2009 18:04     [цитировать]
долго радоваться не прешлось, всё тоже самое только реже, что это за хрень????
