проблемы с APS-2300
Evggg
Сообщение25.02.2009 23:00    проблемы с APS-2300 [цитировать]
Доброе время суток! У меня ВАЗ-21213 (Нивка), сигналка APS-2300. Пару недель назад во время движения заметил, что под капотом тихо, еле слышно пиликает сирена. Остановился, заглушил двигатель – все стихло. Поставил на охрану на ночь, снял с охраны – все работает адекватно. Во время движения снова повторилось. С каждым днем проблем все больше. Вчера стал разбираться с проблемой, заметил - нечетко закрывается электрозамок левой двери, и в момент постановки под охрану при заедании замка под капотом тихо начинает пиликать сирена. Что за проблема?
Саша_З
Сообщение25.02.2009 23:46     [цитировать]
В первую очередь проверь массу! А замок скорее всего просто надо отрегулировать и закрутить!
игорек
Сообщение26.02.2009 09:27     [цитировать]
Скорее всего масса на сигнализацию. Но если это у вас только на заведенном авто то пробивает диодный мост в генераторе(недавно такое попалось)
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Evggg
Сообщение03.03.2009 22:15     [цитировать]
Доброе время суток! Всем спасибо! Действительно, причиной оказалось отсутствие надежного контакта между общим проводом сигналки и корпусом Нивки. Этот провод «садился» на массу через шпильку кронштейна блока предохранителей, который в свою очередь крепился через шпильку кронштейна второго блока предохранителей. Перенес общий провод сигналки на корпус и все заработало!
Саша_З
Сообщение04.03.2009 00:01     [цитировать]
ВОТ И ПРЕКРАССНО!
VITALII
Сообщение08.11.2009 13:58     [цитировать]
Всем привет, товарищи,граждане подскажите пожалуйста как сбросить APS2300 на заводские настройки, последняя надежда совсем бедная глючит, арет сама посебе
Сообщение08.11.2009 14:16     [цитировать]
В сигналках есть память на последнюю сработку. После того, как сработала, снимаем с охраны, считаем вспышки светодиода в одной серии, и в инструкции смотрим, что являлось причиной крика.
Сообщение09.11.2009 10:49     [цитировать]
VITALII
нужно не настройки сбрасывать, а питание проверять, вот тут читайте http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=1086
VITALII
Сообщение09.11.2009 20:05     [цитировать]
огромное спасибо за совет как попробую отпишусь
serg87
Сообщение08.07.2011 11:15     [цитировать]
Здравствуйте! У меня проблемка с APS 2300 - встаёт в охрану и снимается с неё только с ооочень близкого расстояния (сантиметров 10 от блока), батарейку на брелок менял-не помогает(((
