Проблема с Шериф 85
Саша_З
Сообщение23.02.2009 15:57    Проблема с Шериф 85 [цитировать]
Добрый день! Сига Шериф ... 85, перестала реагировать на любые команды с брелка! А если включить Зажигание то двери блокирует и открывает! в чём может быть проблема???? Что делать???
Сообщение23.02.2009 16:47     [цитировать]
А что второй брелок ?
Саша_З
Сообщение23.02.2009 17:21     [цитировать]
Второй не пробывал, но кажеться это не в брелке. Может антена??? Хотя в режиме ААС она закрывает двери! Может сам блок, сегодня нашол такой же завтра подкину посмотрим!
игорек
Сообщение23.02.2009 21:36     [цитировать]
Смотри предохранитель на питание системы!
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Саша_З
Сообщение23.02.2009 23:34     [цитировать]
прехохранители всё в норме! я же говорю система работает когда зажигание включённое. а когда ставлю машину на охрану брелок пишит что нет связи с базой! Может это передатчик(антена) или сам блок. ну хотя она же ловит сигнал при включёном ААС!
Vor4un
Сообщение23.02.2009 23:43     [цитировать]
получается-блок питает провод зажигания
Саша_З
Сообщение24.02.2009 00:16     [цитировать]
а что такое возможно????
Саша_З
Сообщение24.02.2009 15:45     [цитировать]
Проблема решина, просто пропал + на проводе с которого запитывалась сига! Преды все целые, перекинул + на провод + стартера и всё ОК! Спасибо всем кто отозвался!
