Незаводится машина с автозапуска по температуре.
"Black_Ol"
Сообщение20.02.2009 14:58    Незаводится машина с автозапуска по температуре. [цитировать]
Нужна помощь!Незаводится машина с автозапуска по температуре,уже несколько раз поменяли блок сигнализации,датчик температуры, всё равно.Подскажите кто знает.Сиг-ия StarLine A9, машина HYUNDAI GETZ ,бензин,механика 2008г.в.
максим917
Сообщение20.02.2009 15:12     [цитировать]
может быть она на холодную не заводится?уточните пож.
"Black_Ol"
Сообщение20.02.2009 15:22     [цитировать]
Даже не пытается ни на холодную ни на горячую.Если просто с брелка завести всё нормально.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение20.02.2009 16:14     [цитировать]
Не надо менять датчики и блоки, сделайте диагностику:
1. Перерезать оранжево-серый провод сигнализации рядом с блоком
2. Подключить резистор 130кОм между оранжево-серым и черным проводом сигнализации для имитации низкой температуры (ниже -30С)
3. Поставить на охрану и выбрать иконку запуска по температуре
После этого на экране должна появиться индикация запуска по температуре с последующим запуском двигателя. Затем сигнализация будет запускать двигатель каждый час, если она исправна. Если сигнализация будет работать нормально, то причина упомянутого Вами дефекта может быть связана с неисправностью датчика температуры или его некорректным подключением.
Выполнение программной нейтрали подразумевается.
"Black_Ol"
Сообщение21.02.2009 02:03     [цитировать]
Подключил как всегда (до этого случая всегда работало),а датчик уже третий заменил.Попробуем!?!
