Nissan Liberty
Sdemy
Сообщение18.02.2009 16:37    Nissan Liberty [цитировать]
Подскажите пожалуйста на данном авто загорелся AirBag,как можно потушить.Ставили простую сигу,зажигание без панели не включали,разъемы лишние не отключали,а оно загорелось.В первый раз такая беда на правом руле.
максим917
Сообщение18.02.2009 18:31     [цитировать]
если загорелось уже не потушишь.ткнулись не туда?только диагностикой снимешь.
Nastya05091999
Сообщение19.02.2009 07:15     [цитировать]
У меня где-то было, как снимать, найду отпишу
Nastya05091999
Сообщение19.02.2009 07:21     [цитировать]
Для тех у кого нет времени уговаривать официалов и искать умельцев, есть простой способ обнуления ошибки SRS:
1. Переключаем комп. из пользовательского режима в диагностический:
Ключ зажигания из OFF в ON, после того как лампа подушек загорится на семь секунд и погаснет, в течении 1 секунды ключ в OFF не менее чем на 3 секунды.
Сделать три раза. Повернуть ключ в положение ON. Лампа подушек будет медленно мигать. Мы находимся в диагностическом режиме.
2. Повернуть ключ в положение OFF не менее чем на одну секунду и обратно в положение ON. Диагностический режим переключится на пользовательский, результат самодиагностики стирается, если неисправность была устранена.
3. Если неисправность не была устранена до этой процедуры, то переход из диагностического режима в пользовательский делаем в ручную так как в п.1
Поскольку у меня лампа начинала мигать сразу по прошествии инициализации (пр. 7 сек), я не стал дожидаться когда же она замигает медленно, а сразу перешел к пункту 2. (вот только не помню — то-ли трижды, то-ли четыре раза выключал зажигание на 3 сек.) Зажигание выключал сразу — как только погаснет лампа SRS, включал насчет "три".
signalo4kин
Сообщение21.02.2009 23:14     [цитировать]
а на каких машинах это прокатывает??? Я в шоке
сокол-гад
калюня
Сообщение22.02.2009 12:28     [цитировать]
на всех ниссанах
Sdemy
Сообщение24.02.2009 14:45     [цитировать]
Огромное спасибо Nastya05091999, Ваш алгоритм помог,ошибка сбросилась,человек уехал довольный.
d_solovey
Сообщение26.02.2009 20:30     [цитировать]
а как перейти в этот режим?!
Nastya05091999
Сообщение02.03.2009 08:22     [цитировать]
Всегда рад помочь если в моих силах
