mongoose 1.9r проблема с автозапуском
3ko.
Сообщение17.02.2009 22:54    mongoose 1.9r проблема с автозапуском [цитировать]
mongoose 1.9r проблема с автозапуском утром при -15 и большой влажности после неудачной попытки дистанционного запуска (3 попытки), перестал резервироваться автозапуск, все остальное работает, до этого все работало хорошо. а/м ваз 2112 подскажите пожалуйста что делать?
максим917
Сообщение17.02.2009 23:05     [цитировать]
попробуй в разврыв ручника диод воткнуть.на наших ведрах масса нечеткая.
3ko.
Сообщение18.02.2009 06:58     [цитировать]
проверил провод на ручник , массу ,все нормально лампа ручника горит . может причина в блоке?
максим917
Сообщение18.02.2009 10:31     [цитировать]
ручник на сигналке посади на массу.принудительно.ответишь на свой вопрос.
ТКВС
Сообщение18.02.2009 10:43    Re: mongoose 1.9r проблема с автозапуском [цитировать]
Здравствуйте
Если знаете где предохранитель, передерните питание, блокировка запуска снимется. После переподключения питания сделайте синхронизацию часов, чтобы работали автоматические запуски. Если не знаете где предохранитель, обучите заново оборотам ХХ, все снова будет работать.
с уважением,
3ko.
Сообщение18.02.2009 21:07     [цитировать]
переустановил обучение хх, и о чудо, все заработало. СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Но пожалуйста объясните почему сбились настройки и есть ли еще , какие-нибудь моменты не описанные в инструкции или руководстве?
ТКВС
Сообщение19.02.2009 11:32     [цитировать]
Настройки, на самом деле, не сбились, просто после неудачного запуска (все четыре попытки неудачные) система блокирует дальнейшие запуски, предполагая неисправность или пустой бак. Если переподключить питание, блокировка снимается, то же происходит при переобучении оборотам.
Есть еще неописанный момент. В блоке сигнализации есть встроенные часы и в пульте есть часы, часы в блоке точнее, чем в пульте, поэтому блок периодически производит синхронизацию времени на часах пульта. Происходит это в полночь, но не каждый день. В момент получения корректировки пульт пищит (два одиночных бипа и два двойных), так что если услышите такое не пугайтесь. Режим синхронизации полностью автоматический, никаких действий от Вас не требуется.
с уважением,
access
Сообщение19.02.2009 12:53     [цитировать]
хех а я думал, что писк в 12 ночи это просто как на многих часах. Может есть ещё какиенибудь секреты?
ТКВС
Сообщение19.02.2009 14:15     [цитировать]
Да больше вроде нет.
с уважением,
