какое нужно сопротивление на габариты ВАЗ 21099i
Алмаз
Сообщение17.02.2009 16:58    какое нужно сопротивление на габариты ВАЗ 21099i [цитировать]
Здраствуйте!
Ситуация такая: машинка ВАЗ 21099i в габариты поставили светодиоды и естественно бортовой показывает что сгорела лампочка, подскажите какое нужно поставить сопротивление, последовательно или паралельно и какой мощности, может кто то уже сталкивался или есть какие мысли... куда копать Улыбаюсь
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал...
SEFF
Сообщение18.02.2009 00:38     [цитировать]
Копать через закон Ома. Получается около 25 Ом, мощность 5 вт. Но попробуй сначала раза в 2...3 увеличь, а может и больше, чтобы не так грелось. Расстроен
Алмаз
Сообщение18.02.2009 14:02     [цитировать]
SEFF
а соединять я так думаю паралельно ,иначе светодиоды светиться будут тускло...
керинский
Сообщение18.02.2009 19:46     [цитировать]
Алмаз
Логически: последовательно с диодом = нет цепи= сработка БК Клево
игорек
Сообщение18.02.2009 20:46     [цитировать]
Только паралельно т.к. реле отслеживает нагрузку , не сопротивление.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Алмаз
Сообщение18.02.2009 23:44     [цитировать]
спасибо за ответы, купил сегодня сопротивления, на днях поставлю...
SEFF
Сообщение19.02.2009 01:51     [цитировать]
Есть еще вариант. Вытащить реле контроля исправности ламп и на лампы бл. света поставить перемычки. Если не поможет, то вскрыть реле и посмотри, что можно перерезать: сигнал на вкл. сигнала неисправности или закоротить базу с эммитером управляющих транзисторов. Подмигивающий
игорек
Сообщение21.02.2009 18:19     [цитировать]
70 ОМ 10 вт Паралельно на переднии габориты пристигнуть можно к коректорам фар
максим917
Сообщение21.02.2009 20:34     [цитировать]
ПАРНИ МОЖЕТ СТОИТ РАССЛАБИТСЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ? Офигевший БЫЛА У МЕНЯ 13 Я.КАКТО.ТАК У НЕЕ БОРТОВОЙ ПО ЖИЗНИ КАК НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА.ХОТЯ НОВАЯ БЫЛА. На удивление
