Иммобилайзер - причина проблемы запуска?
Mazdai
Сообщение14.02.2009 21:37    Иммобилайзер - причина проблемы запуска? [цитировать]
Прошу консультации, может ли следующая проблема быть связна с работой иммобилайзера. Sheriff T35-ATF, Alligator D-830
При попытке запустить двигатель что-то начинает щелкать в районе приборной панели или замка зажигания, все индикаторы начинают мигать, причём скорость щёлканья и миганья увеличивается, пока стартер крутишь. Неделю назад при такой же температуре заводилась. Сигнализацию и иммобилайзер переводил в сервисный режим и пробовал запускать, такая же фигня. Кстати, блокировка иммобилайзера на зажигание стоит. А сам блок стоит прямо за приборной панелью.
Подскажите, как проверить имеет ли отношение сига или иммобилайзер к этой проблеме? Mazda Premasy, 2002.
Сообщение14.02.2009 22:10     [цитировать]
Акумчик проверь для начала.
Mazdai
Сообщение14.02.2009 22:41     [цитировать]
Проверил. Клеммы и плотность в норме.
SEFF
Сообщение14.02.2009 23:22     [цитировать]
Проверь еще все массы, и в салоне то же. Расстроен
Sergii
Сообщение02.03.2009 16:54     [цитировать]
нужно найти релюшки на блокировку, витащить релюшку и поставить перемичку.
