доводчик falcon wr-200 в bmw e36 coupe
мишок
Сообщение14.02.2009 18:42    доводчик falcon wr-200 в bmw e36 coupe [цитировать]
Купил этот модуль..
и столкнулся со следующей проблемой: по схеме всё ясно, режем + от кнопки к мотору,
в моём случае к мотору (вернее не к мотору а к блоку управления, который в свою очередь расположен непосредственно на моторе) приходит 5 проводов: постоянные + и - (силовые) и три управляющих на двух из которых +12 В. Нажимаю кнопку поднять стекло на одном из этих проводов, где +12 напряжение проподает, при открытии соответственно проподает на втором.
Напрямую к мотору врезаться не могу т.к. он соединяется с блоком упр-я металлическими как бы усиками..
как быть ??
sasha19000
Сообщение14.02.2009 19:05     [цитировать]
в машине должен быть штатный режим закрывания стекол
Sergunja
Сообщение14.02.2009 19:29     [цитировать]
+1
доводчик там не катит, используй штатный.
мишок
Сообщение14.02.2009 22:34     [цитировать]
штатный режим есть при наличии блока управления стеклоподьёмниками zke который ставился с 95 года....
в моём случае 92 год... и
