АУДИ А6
игорек
Сообщение14.02.2009 00:48    АУДИ А6 [цитировать]
Приехал друг на А6 1995 г.в. 2,5тди. стоит старлайн А8 , проблемы: некорректный автозапуск , турботаймер , не работает ц.з. от сигналки. При проверке ц.з. от ключа всё работает , от сигналки КУЙ .Через 0,5 часа и от ключа померло , что делать.
При покупке сказали что так досталась от пред. хозяев и надо всё менять.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Sergunja
Сообщение14.02.2009 02:51     [цитировать]
глянь под задним сидением.
игорек
Сообщение15.02.2009 09:21     [цитировать]
То что он под задним сидением я знаю но проблема что он сам умер. И взять у нас негде , кореш согласен на замену пневмо приводов на электрические.
sasha19000
Сообщение15.02.2009 12:00     [цитировать]
разбери компрессор, отпаяй моторчик, подключи его на 12 вольт, и посмотри работает или нет, если работает то подключи от старлайна провода прямо на моторчик. Ну а если не работает разбирай его и смотри щетки. Также можно собрать и новый блок управления для моторчика, дело 1 часа, если моторчик жив. Если будеш разбирать моторчик будь осторожен с керамической крыльчаткой, записывай в катой последовательности что стояло. А менять немецкий комперессор на китайские моторчики не стоит.
игорек
Сообщение16.02.2009 09:36     [цитировать]
Так я вчера и сделал моторчик напрямую к сигналке.
