Starline B9 и Хонды :(
Сообщение13.02.2009 21:24    Starline B9 и Хонды :( [цитировать]
Слонотоп, наверно опять к тебе с вопросами.
При установке данной сиги на ЦРВ от 96го до 2002 г.в.
и цивики тех же годов, заметил, такою траблу:
релюшка на зажигание 2 залипает! И делает она это только когда нет ключа в ЗЗ. Т.е. завёл с запуска, открыл, ключ в ЗЗ не вставлял, нажал на педаль тормоза (авто должно заглохнуть) но увы, сига отключает заж 1, а заж 2 остаётся вкл Расстроен мотор работает и глушить его только лёгким ударом по блоку сиги.
Борюсь с этим установкой доп реле.
Проблема именно на хондах, с другими авто такого не замечал!
Хочется знать это проблема в конкретном авто потому, как ток там на заж 2 большой или нет? Может просто стечение обстоятельств?
И еще вопрос, чего так цена подскочила на Вашу продукцию?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение13.02.2009 22:41     [цитировать]
Добрый вечер.
Я думаю, что ток не всегда большой, а происходит бросок при запуске (индуктивная нагрузка), но это надо проверять прибором. Возьму на заметку, полезная информация. Спасибо!
Про цены ничего не могу сказать, такие решения принимаются без моего участия.
Сообщение13.02.2009 22:50     [цитировать]
Немного поспорю-при индуктивной нагрузке ток нарастает медленно.А вот при размыкании возможно.Пробуй ставить диод м/у Заж2 и пост плюсом,катодом к плюсу.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение13.02.2009 22:54     [цитировать]
Я подразумевал автозапуск вообще. Естественно, при отпускании контактов. Только должно проявляться не с первого раза, я думаю. А вот если с первого раза, то есть о чем задуматься...
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение13.02.2009 22:59     [цитировать]
Вторая цепь зажигания - ABS, кондей и радиатор (для цивика)
Сообщение16.02.2009 09:57     [цитировать]
Именно, она и остаётся, мотор не глохнет, загорыются написанные тобой лампы диагностики... Если ключ в ЗЗ не вставить, то происходит закипание мотора, потому как вкл. вентилятьра от заж 1 Расстроен
Если АКПП, то вообще полная Ж... потому как её заглушить!?
Борюсь с этим установкой иного реле питаю его от реле сиги Улыбаюсь
Сообщение16.02.2009 09:58     [цитировать]
Кулибин писал(а):
Именно, она и остаётся, мотор не глохнет, загораются написанные тобой лампы диагностики... Если ключ в ЗЗ не вставить, то происходит закипание мотора, потому как вкл. вентилятора от заж 1 Расстроен
Борюсь с этим установкой иного реле, питаю его от реле сиги Улыбаюсь
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение16.02.2009 12:42     [цитировать]
Значит только так и бороться. Ничего другого не могу предложить.
Кстати, эффект разу наблюдается или спустя некоторое время?
Сообщение16.02.2009 16:28     [цитировать]
Slonotop
Две машины на прошлой неделе, сразу проявились, еще пара давненько, тоже сразу, и с пару месяцев...может и три, назад два цивика 97 и 98год, не сразу....через недельку после установки.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение16.02.2009 16:43     [цитировать]
Как печально...
Еще раз спасибо за информацию!
