Toyota Highlander 2004, 3.3, АКПП Янок
Сообщение13.02.2009 21:09    Toyota Highlander 2004, 3.3, АКПП Янок [цитировать]
Други привет!
Неспешно преобретается сей агрегат, только из звёзднополосатой.
Авто в максимальной комплектации, даже ихняя нави стоит... и работает!
Так вот, планирую установку 600го сталкера с ПГСМ4 + иммо какое-нить может тоже от MS!? Пока не решил.
Что посоветуете? Кто-нить делал этот авто? Проблемы есть?
Так же может подскажете по навигации и монитору. Будет ли работать нави тут, или придётся заменить блок нави? Возможно ли подключение ДВД и ТВ тюнера или без транскодера никак?
Короче, кто чего знает напишите пожалуйста Улыбаюсь
Спасибо!
ATi
Сообщение13.02.2009 21:25     [цитировать]
а что с Х5?
Сообщение13.02.2009 22:13     [цитировать]
Ничего не делая,максимум что будет видно-это текущие координаты.Но у вас там есть контора,которая выпускает карты(Москва есть точно) для штатных навигашек.На нее набрел в сети по какой то ссылке.
По ТВ-в обамии НТСЦ.Так что без транса никак.Да и так возможны заморочки типа шага радио 0.1( или 0.2),милей.Может еще чего.
вячеслав сф
Сообщение14.02.2009 14:51     [цитировать]
Машин простой. ДВД можно подключить напрямую без транскодера тока в меню вкл. режим нтсц.
Серёга К
Сообщение14.02.2009 15:48     [цитировать]
Ставил сигналку на Хайландер 2005г должён быть такой же
Зам заж
Белый +12в
Жёлт +12в
Зелён зажигание 1
Серый зажиг 2
Синий АСС
Чёрн стартер 1
Чёрн старт 2
Повороты на реле поворотов
Синий
Красный
Двери в нижн водит углу
дальний разьём там
Чёрный дальний второй сверху пров водит
под этим сразу белый это габариты
Светлоголубой две задние двери ближний ряд 4й снизу,
на против него дальний ряд
Зелёный это багажник
Правая пассажирская дверь в правом углу ближний разьём
Свтелоголубой
Центро замки подпаивался на салонную кнопку в водит двери
Контроль возле генератора
Белозелёный провод
Удачи
Sergei
Сообщение16.02.2009 03:01     [цитировать]
А с "комфортом", кто нибудь связывался?
САМОУЧКА с пассатижами
Сообщение16.02.2009 09:40     [цитировать]
ATi
С иксом все в порядке, этот машин для супруги вместо мондео.
Кстати я СРОЧНО продаю мондео 2004г 2.0АКПП, в максимальной комплектации (кроме кожи). Продать надо действительно срочно, поэтому много денег не прошу.
Если кому над, кричите громко.
По теме:
Всем спасибо, как приедет, буду мучать Улыбаюсь
