ниссан блюбёрд 2002г.климатконтроль.
d_solovey
Сообщение13.02.2009 17:54    ниссан блюбёрд 2002г.климатконтроль. [цитировать]
проблема в отопителе салона. ниссан блюбёрд 2002г.климатконтроль. неработает мотор печки. (+) поступает минуса нет. по идее где то должен находиться блок резисторов управляемый климатконтролем. думаю проблемма в нем.
вопрос:прав ли я И ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ? есть у кого нибудь распиновка разьёма климата?
Сообщение13.02.2009 21:13     [цитировать]
Минус пробовал подавать на мотор на прямую?
Управление там по +, минус "висеть" должен.
Где-то нет массы, авто не после кузовного ремонта случаем?
d_solovey
Сообщение14.02.2009 17:24     [цитировать]
при подачи минуса мотор работает в полную силу и не реагирует на регулятор. машина не ремонтировалась. все остальное в норме. грешу на блок контроля. масса везде есть.
Sergunja
Сообщение14.02.2009 18:22     [цитировать]
Блок резисторов там не найдешь тк его там нет. Есть электронный регулятор скорости двигателя печки на основе ШИМгенератора. Если чувствуешь что осилишь этот ремонт пиши в личку, помогу.
d_solovey
Сообщение14.02.2009 20:32     [цитировать]
Sergunjaпомоги пожалуйста!!! надеюсь смогу! прошел по массе и нашел этот генератор. прозвонил. масса приходит . управление есть . масса на мотор не идет. разобрал блок- диоды и кондёры целы. резисторы тем более остался транзистор(стбилизатор) но марировки я не знаю и не представляю где его взять. в нашем городе его не найти и даже не закозать . надеюсь на помощь.
